Problème de connection avec livebox fibre+nas synology+base de donnée
Bonjour.
J’ai depuis lundi une livebox fibre après avoir lâché free suite à de nombreux problèmes de débit et de désynchronisation.
J?héberge un service PHP/MySQL auquel je souhaite me connecté depuis un client qui est une appli sous windows.
Le petit code utilisé fonctionne parfaitement bien quand il se connecte sur la base hébergé à l’aide de Xampp en local (sur localhost donc ou à l’aide de l’IP local).
Par contre impossible de me connecter à celle sur le NAS.
J’ai redirigé mes ports et ouvert le port lié à PHP/MySQL dans le part feu de la livebox.
Mais j’obtiens toujours le message : « Unable to connect to any of the specified MySQL hosts. »
Le port 3306 est ouvert.
Et là je sèche.
Si quelqu’un a une idée…
Vérifie si ton mysql n’est pas en « listen » sur uniquement localhost (127.0.0.1). En gros, check dans le my.ini/cnf ce genre de truc :
Change here for bind listening
bind-address=« 127.0.0.1 »
bind-address = ::1 # for ipv6
Il est possible que sur ton NAS ce soit activé par défaut, afin de sécuriser ta base de données.
Merci je vais regarder.
