bonsoir, je possède une alim hiper type r 580. je voudrais y brancher une carte mère asus p5b deluxe mais sur la carte au niveau du processeur il y a un connecteur 8 broches et l’alim ne propose qu’un de 4 broches.
comment faire pour passer de 4 à 8 brohes et si un cable existe où l’acheter ?
j’en suis dépité ![]()
sur ta carte mere p5b ya un cache noir sur le connecteur qui te permet de juste connecter la prise 4broches (sur les 4de droite) et ca tourne nickel ![]()
et ensuite ? :??: :paf:
pourquoi il y a 8 broches sur la carte si ça marche avec 4
ben il y a une utilité c’est sur :paf:
Mais toutes les alims n’ont pas ce connecteur 8broches donc c’est pour etre compatible avec la plupart des alimentations…
J’ai oc avec justement ce connecteur 4pins et j’avais pas de soucis :neutre:
Tu as quoi comme alim?
hiper type r 580
si t’as pas ce connecteur, utilise ton 4pins ca suffit pas besoin de chercher midi à quatorze heures
Le connecteur 8broches c’est si tu as un pentium D seuleement, en preincipe ca marche avec un core 2 duo, il me semble ![]()
ben j’ai tenté les deux et les deux fonctionnent nickel :paf:
toute facon que ce soit alimenté par 4ou 8broches, le temps que la mobo va pas tirer sur l’alim comme une dingue ça sert à rien d’avoir 8connecteurs à la place de 4 :paf:
