Problème de compilation kernel pour un bi-pIII 1gh - sous debian sarge > kernel 2.6.14
bonjour a tous
depluis ce matin que je me casse la tete a essayer de recompiler un noyau pour un bi-pIII 1ghz…
j’ai installé une debian sarge (donc 2.6.8)
"cat /proc/cpuinfo" : les deux proco sont vu.
j’ai dans un premier temps installé un kernel 2.6.12 par apt, sans le recompiler.
sinon je ne pouvais pas mettre a jours les outils de compilation avec l’ancien noyau.
"cat /proc/cpuinfo" : les deux proco sont toujours vu.
j’ai donc chopé les sources du kernel 2.6.14, vérifié avec gnupg.
je précise que j’utilise la methode debian.
donc les commandes de base adaptée pour moi:
make-kpkg clean
fakeroot make-kpkg --revision=gameserver.1.0 kernel_image
dpkg -i kernel-image-2.6.14-_gameserver.1.0_i386.deb
je n’oublie pas de générer un fichier initrd:
mkinitrd -o initrd.img-2.6.14
ni de mettre a jour a la main le menu.lst de grub pour qu’il prenne en
compte le nouveau fichier initrd
alors, les soucis:
si je compile sans l’option SMP, ça boot.
"cat /proc/cpuinfo": il en vois qu’un.
des que je j’active cette fonction SMP lors du’une nouvelle compilation, ça plante direct au reboot, juste après GRUB.
je me tape une vieille erreur:
"kernel panic - not syncing: attempted to kill the idle task
io scheduler anticipatory registered"
est ce que j’ai loupé des options dans la compilation du noyau?
ou je me suis banané ailleurs?
merci de bien vouloir m’aider
J’ai ce problème là en démarrant une mandriva 2009… [quote=«  »]
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill the idle task!
[/quote]
Quand j’ai essayé d’installer une fedora 10 sur le même PC, j’ai eu droit à [quote=«  »]
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
[/quote]
Sur ma machine (qui est un peu vieillotte), j’ai 2 barrettes mémoire 1x256 et 1x512. Au début, j’avais la 512 dans le slot 0 et la 256 dans le slot 1, ça ne marchait pas. J’ai inversé et ça ne marche pas davantage…
La fedora a déjà fonctionné sur ce PC, mais avec une autre carte mère qui a flashé depuis. ma nouvelle carte mère est une ASROCK P4i65GV. Rien de bien sensationnel.
Si quelqu’un a une idée…
Teste ta mémoire. Il est probable qu’une de tes barrette soit endommagée.
