J’ai des soucis avec ma P5K Premium, j’ai remarqué que la fréquence de mon Q6600 avait diminué. Je remets la config d’origine dans le bios et je me rends compte sous Everest que le coeff fait du yoyo entre x6 et x8 même quand je le force dans le bios… Une idée?
salut,
normal il faut désactiver l’overcloking auto, sur la P5K il faut passer par le menu jumperfree et monter le FSB, non le coeff.
tu recharges les paramètres par défaut, tu démarres normalement ensuite tu montes le FSB progressivement.
a+
Merci pour vos réponses
Je suis retourné aux paramètres d’origine du bios, donc je ne suis pas en overclocking auto et j’ai bien sauvegardé après les modifications. Je crois que l’origine du problème viens du fait que j’ai diminué le coeff pour tester la Ram et je n’arrive pas à remettre celui d’origine. Je retourne trifouiller le bios et je vais tenter de le mettre à jour.
@Smoky_toon
Tiens c’est toi qui tiens la bonne piste, c’est surement la fonction économie qui est activée, le problème c’est que ça économise même lorsque j’utilise des programmes qui pompent, donc exit.
Edit:"Les fonctions Speedstep (EIST) et C1E sont par contre très interessantes, elle permettent de baisser la consommation de manière drastique en diminuant la fréquence processeur par le coefficient multiplicateur, ainsi que le Vcore (Tension processeur). "
