je vous explique mon p’tit probleme,auquel je suis confronté:
Voulant faire un « clr cmos »
j’ai suivi la procédure indiqué sur la doc. de la CM ,mais au grand désespoire l’ecran restait figé sur le logo (asus) de démarrage…plus moyen d’aller + loin…
enfin de compte le pc démarre sans la pile du bios et m’indique un message d"erreur sur le led arriere de la CM (torticolis…aie aie…!)
j’ai essayé de changer de pile…mais le meme resultat…
donc si une ame charitable pourait m’eclairé…merci d’avance[/b]
PS: ma config’…
striker extreme (bios 1301)
proc’ E6600
ram G-SKILL 2x 1024 HK PC 6400
ALIM Hiper HPU 580 watts
GPU 8800 gts 640 (xfx)
DD s-ata 250 GO WD / 200 GO MAXTOR
Alors, a l’achat de ma CM (bios 0901),mes barrettes de memoire etaient reconnue une fois sur deux
J’ai donc decide de flasher le bios en version 1301 (dernier en date )…et là que des ennuies par la suite (ecran figé au demarrage)
Je décide de faie un « clr cmos » comme indiqué sur le manuel de la CM…que nenni…rien n’y fait !!
alors j’ai trouvé la solution a mon probleme differemment…:
J’ai debranché l’alim’, fait un clr cmos et enlevé la pile pendant au moin une demi heure
Ensuite j’ai remis le cavalier du clr cmos en position normale,mais je n’ai pas remis la pile
et là le pc démarre tres bien mais vous indique une erreur " cmos err." sur le lcd arriere de la CM
je reflash le bios en version 1102 qui est + stable a mon gout
