Problème de "clipping" sur fps soma (steam)
Je n’arrive pas à déterminer l’origine de mon problème graphique.
C’est super gênant ! (voir vomitif) :@
Actuellement je joue sur SOMA (STEAM)
On dirait un problème de « Clipping » …/… Mais alors comment le solutionner ?
Le problème c’est qu’en enregistrant avec NVidia b[/b] le problème n?apparaît pas sur la vidéo…
Pourtant, je ne suis pas fou ! Certaines personnes m’ont dit que çà pixelisait…
Donc voici une vidéo : (très mauvaise car filmée avec mon smartphone)
vimeo.com…
Et une capture d’écran :
i45.servimg.com…
vimeo.com…
Par avance MERCI.
Et franchement au vu de ma configuration, çà m’étonnerais qu’il s’agisse d’un problème de périphérique… Peut être l’écran ?
[i][ORDINATEUR]
BOITIER : Cool Master Storm Enforcer
ALIM : Be Quiet 650W
CM : Gigabyte GA-Z87-HD3 (Bios F8)
CPU : Intel i7-4770K (3.5Ghz)
RAM : 2 X 8 GO DDR3 1600Mhz GSkil
SSD : Samsung 850 EVO 500GO (OS + Logiciel)
HDD : WD Blue 1TO SATA 6Gb/s 64MO (Documents perso uniquement)
OS : Windows 10 Pro, 64-bit
[ECRAN]
Samsung 27" : C27F390
Resolution : 1920 X 1080
Fréquence : 60 Hz
Prodondeur de couleur : 8 Bits
Format de couleurs : RVB
[Affichage]
Version de DirectX : 12.0
Processeur graphique : GeForce GTX 1060 6GB
Version du pilote : 417.35
Driver Type : Standard
Version d’API Direct3D : 12
Niveau de fonctionnalité Direct3D : 12_1
Noyaux CUDA : 1280
Horloge principale : 1569 MHz
Débit de données mémoire: 8.01 Gbps
Interface de mémoire : 192 bits
Largeur de bande mémoire : 192.19 Go/s
Mémoire graphique disponible totale : 14311 Mo
Mémoire vidéo dédiée : 6144 Mo de GDDR5
Mémoire vidéo du système : 0 Mo
Mémoire du système partagée : 8167 Mo
Version BIOS vidéo : 86.06.63.00.1A
IRQ : Not used
Bus : PCI Express x16 Gen3[/i]
Edité le 14/01/2019 à 18:37
Hello,
Je me répond à moi même pour que les autres utilisateurs en profitent éventuellement et surtout d’éviter à la communauté de ce forum de chercher pour rien.
Une fois dans le jeu SOMA (donc après l’avoir exécuté sous Steam) Il fallait aller dans :
PARAMETRES / AFFICHAGE / VIDEO puis sélectionner SYNCHRO.V : OUI
A noter que la détection automatique laisse cette option sur « NON »
Et voilà !
i45.servimg.com…
Edité le 13/01/2019 à 17:11
C’est ce que j’allais suggérer, activer la V sync, mais tu as trouvé tout seul ^^
Parce qu’à voir la capture d’image (le lien de la vidéo n’est pas valide), c’était plus un problème de tearing (déchirure d’image) que de clipping : le clipping, c’est quand l’apparence d’un objet change en fonction de la distance à laquelle on s’en trouve, il se modifie au fur et à mesure que l’on s’en rapproche et ça peut parfois donner un effet très gênant :neutre:
Ce n’est donc pas visible sur une capture d’écran, à moins d’en prendre plusieurs à la suite
Edité le 13/01/2019 à 20:52
C’est bien du tearing, pour faire simple ça arrive lorsque l’écran n’arrive pas à afficher assez vite ce que la carte graphique lui envoie ^^
Parce que l’enregistrement se faisait directement au niveau de la carte graphique, là où tout était normal…or dans le cas présent c’est l’écran qui ne suit pas, c’est pour ça que tu ne pouvais enregistrer le phénomène qu’en filmant l’écran :wink:
Ceci dit, les écrans à dalle VA 60 Hz ne sont pas les plus réactifs qui soient, tu n’aurais sans doute pas eu le souci avec une dalle TN 144 Hz ^^
Edité le 14/01/2019 à 19:17
Du coup je me suis commandé un MSI AG32CQ
QHD donc, j’avais pas envie d’aller jusqu’au 4K (j’avais peur que çà rame) :yeux1:
Maintenant, j’ai hâte de le recevoir… Je lai pris sur hardware.fr et il n’était pas en stock…:diable:
