J’ai un pc Compaq Deskpro monté avec
un Celeron 633 Mhz/128/66/1,65 v (socket 370), je veux monter à la place un cpu P III 866/256/133/1,7 v
lorsque je démarre l’ordi, avec le P III 866, il démarre mais l’écran reste noir. Je donne les caractéristiques de ma carte mère:
Identifiant carte mère [DMI]
Nom carte mère: Compaq Deskpro
Type de bus: Intel GTL +
Largeur du bus: 64 bits
Horloge réelle: 67 Mhz
Bande passante: 533Mo/s
Chipset de la caret mère: Intel solano i815
Bios système : 10/10/00
Pourriez vous m’expliquer ce qu’il faut faire, (il se peut qu’il faut paramètrer la carte mère, mais comment?). Merci par avance de vos conseilles, qui seront les biens venus, à bientot.
(Win XP Pro)
Le pc tourne avec de la SDRAM PC 133. Merci, pour vos conseils, c’esst sympa. Je vais aller voir sur le site HP pour une mise à jour du bios, et les manipes à faire.
de rien, je regardais tes infos que tu as donné et effectivement il est marqué "Horloge réelle: 67 Mhz " ca devrait etre a 133mhz , regarde si tu ne peux pas le mettre manuellement dans ton bios. y’a ptet pas besoin de se casser la tete.
Non, c’est bon.
Le Celeron 633 est @ 9,5*66 et le P3 @ 6,5*133.
Mais effectivement, si les réglage du coef et du FSB le permettent (j’ai un gros doute), ce serait trop simple!
