Probleme de carte reseau (qui detecte pas mon cable)
le cable fonctionne car un copain l’a ésséyé
Re
Je ne mettais pas en doute le fonctionnement du câble, mais il faut savoir qu’on ne met pas nimporte quel câble entre 2 appareils,
Si tu veux connecter ton ordinateur à HUB (concentrateur), un Switch (Commutateur) ou un modem ADSL, il faut que tu utilise un câble droit.
Si tu veux connecter ton ordinateur directement à un autre ordinateur, il faut alors utiliser un câble croisé.
Pourrais-je savoir entre quels appareils branche tu ton câble réseau ?
SF
j’ai brancher mon cable à un modem ADSL. C’est un cable droit
Bonjour
apparament cela viendrai de ta carte réseau,
vérifie dans ton BIOS (F2 ou suppr. au démarrage de ton ordinateur) tu vérifie si ta carte ré"seau est activée, cela doit s’appeler (LAN, network ou ethernet) je pense que normalement cela s’appel « onboard LAN » tu le Met sur « Enable ».
Si aprés cela, sa ne fonctionne toujours pas essaye de faire un ping sur l’adresse de « loopback » pour cela tu va dans executer tu tape cmd il va t’ouvrir une fenêtre DOS, tu entre ping 127.0.0.1
Si cela fonctionne il doit t’afficher ce méssage suivant :
Réponse de 127.0.0.1 : octets=32 temps<1 TTL=128
Si cela ne fonctionne pas il a 3 méssage différents :
  • Délai d’attent dépassé
  • Impossible de joindre l’hôte distant
  • Erreur Materiel.
Dis moi quoi, je te dirai quoi faire avec ta réponse.
SF
Edité le 06/02/2008 à 20:10
Avez-vous essayez, les test donnent quoi ?
SF
