Problème de carte mère ?
Bonsoir a tous
Suite a l’achat de nouveau matériel pour mon pc, un processeur Intel i5 3570k et une nouvelle carte mère la Asus Sabertooth z77 que je viens d’installer a l’instant, j’ai tout de même un petit soucis.
J’ai bien entendu 4 ports pour Rams sur ma carte mère et après plusieurs essais je me suis rendu compte que j’ai un problème avec deux d’entre eux je m’explique à propos de mes différentes tentatives.
-J’ai donc tout d’abord placé mes deux barrettes sur les mêmes couleurs, là mon pc démarre mais plante a ‹ ‹ démarrage de Windows › ›
-J’ai ensuite retiré une barrette là le pc démarre sans problème sur deux emplacements mais sur les deux autres il ne fait que me reboot le pc en chaîne dés le début.(toujours avec une seule barrette)
-J’ai également essayé de mettre une troisième barrette là le pc se lance jusque’‹ démarrage Windows ›'puis il reboot.
Ici pour l’instant j’ai réussi a mettre deux barrettes mais l’une a coté de l’autre donc une sur l’emplacement noire et une sur l’emplacement gris.
Bien sur pour l’instant je ne compte pas mettre 16go de rams mais si c’était par exemple la carte mère défectueuse ça m?embêterait d’attendre avant de la renvoyer
Je vous mets ci dessous ma configuration du moment.
Système d’exploitation
Windows 7 Professionnel ?(X64)?
Date d’installation : 25/12/2012
Processeur
Intel Core i5 3570K Cadencé à 3.40 GHz
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. SABERTOOTH Z77 Rev 1.xx
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision : 09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision : 04
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 802.40 MHz
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale : 800 MHz
Bande passante : PC3-12800
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 670
Disque dur
Disque dur M4-CT128M4SSD2 de 119.24 Go SATA III
Disque dur SAMSUNG HD103SJ de 931.51 Go SATA II
Disque dur ST3500320AS de 465.76 Go SATA II
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-S223C
Version du firmware : SB03
Réseau
Intel Corporation 82579V Gigabit Network Connection
Type d’adaptateur : ethernet
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GK104 HDMI Audio Controller
Alimentation
Coolermaster 800W Silent Pro Gold
Un grand merci pour vos réponses.
ps: (Pour une parenthése qui n’a peut être rien a voir mais au démarrage du pc j’ai NO HARD DISK DETECT, pourtant mes disques durs sont tous reconnus, et sur l’indice de perf de Windows mon Disque dur principal est a 5,9 alors qu’avant il était a 7,3.)
C’est le M4 ton disque principal ? si l’indice Windows est descendu à 5,9,ça pourrait vouloir dire qu’il se base sur un des dd classiques et que le Crucial a un souci :neutre:
Pour la ram,après lecture du manuel et dans le cas de deux barrettes,il faut mettre dans les ports bruns (A2-B2)
[spoiler]Du moins moi je les vois bruns et pas gris ^^
http://img59.imageshack.us/img59/9492/kqbzntmyecccxepl500.jpg[/spoiler]
Edité le 26/12/2012 à 20:12
Bonsoir le problème c’est que le démarrage de Windows et toujours très rapide, donc le ssd tourne même que l’os est installé dessus.
Sinon pour la ram oui j’ai déjà essayé les deux sur les ports bruns, seulement le pc reboot en chaîne comme ça :frowning:
Enfin la le problème ne ce posent plus mon alimentation m’a lâche tout a l’heure une 800W or la j’avoue ne pas savoir pourquoi elle a trois mois.
Enfin sinon j’ai renvoyé ma carte mère ainsi que mon alim et je vais refaire tout ça.
Bonsoir , tu avait déjà Windows d’instaler sur ton SSD avant de changer ta CM ? si oui bah il faut le réinstaler .
Je crois qu’il ne faut pas chercher plus loin :stuck_out_tongue: si elle vient de lâcher,il est bien possible qu’elle ne fournissait plus de tensions stables depuis un moment et que ça pouvait perturber la carte mère à différents niveaux :neutre:
