Bonjour , alors voila, j’ai mon second PC qui ne fonctionne plus, ventilo tourne et l’alim qui tourne,mais aucun signal a l’ecran. j’ai testé ma Carte graphique sur un autre pc, elle fonctionne tres bien .
j’hesite entre la carte mere ou le CPU ?
(perso je pense que sa vient du CPU, mais j’en suis pas sur.)
quelqu’un peut m’aider ?
merci.
Essayer de tester avec une barette de RAM a la fois.
Peut-etre qu’une barette est morte
pour le CPU, teste le sur une autre mobo avant de trancher, si il marche il se pourrait que ce soit ton port PCI-express qui ne marche plus
j’ai changé les ram, mais toujours le meme probleme.
c’est un port agp que j’ai, de toute façon si c’est mon port agp qui fonctionne pas, il va falloir que je changer la CM.
j’ai tout enlever, est je recoit aucun bip, mais lorsque j’enleve le CPU le ventilo tourne nikel, mais lorsque je met le CPU, le ventilo tourne pas, ya que l’alim qui tournedans les 2 cas. ???
