Forum Clubic
Problème de carte mère ou alim ?
bonjour, je viens de me refaire mon 10 eme pc…:
cm: b150gaming aura
cpu: i5-9600k
  • watercooling h45 corsair
    et 16g en 2666mhz de balistic
    enfin la n’est pas le problème…
    elle s’allume mais aucun ventillo ni aucun bip ne fonctionne même poser sur du bois avec juste le ventilo du cpu sans dd ni mémoire j’en déduis qelle est hs ? et vous
Salut.
Peux-tu tester ton alim avec un autre PC ?
Si non, essayes l’astuce de démarrer l’alim avec un trombone.
Si elle démarre, CM HS.
Si elle ne démarre pas, alim HS.
bonjour, merci d’avoir répondu
bon bah la c’est un peu compliquer vu que j’etais sur que c’etait la cm je l’est renvoyer et recomander en neuf sur amazon … mais se soir bah pareil lol
Hello,
Et bien du coup il faut suspecter l’alim comme le suggère @w2099. Comme tu as l’air d’avoir déjà monté quelques PC tu dois bien en avoir une autre qui traine pour un test ? C’est pénible à démonter mais ce sera le plus parlant.
L
