Bonjour. Il y a quelque temps j’avais exposé ici mon problème, à savoir des indications aberrantes quant à la capacité de mon disque dur (passé de 91 à 73 en 24 heures). Je viens de procéder à l’effacement des points de restauration crées automatiquement et j’affiche de nouveau 91. Ceci dit, j’aurais deux petites questions à poser aux spécialistes : 1/ peut-on effacer ces points un à un (en les choisissant) et non en bloc comme indiqué dans l’aide Windows ? 2 - N’y avait-il réellement que ça puisqu’un point prend 600 Mo (je viens d’en créer un) et qu’il n’y en avait pas 30 de crées au bout de 24 heures quand j’ai exposé mon souci ?
Merci d’avance (please, j’ai 50 ans et ai été nourri au Club des Cinq - informatique pour moi = chinois).
Menu Démarrer
Tous les Programmes
Outil Systeme
Restauration du systeme
Là tu selectionne les points que tu veut et tu les supprimes un par un
Par contre as-tu déjà utilisé ces points de restauration ?
Je les trouve pas très efficace si tu ne restaure que très peu ton PC et si tu arrive a te dépanner des problèmes en général mieux vaut désactiver totalement cette fonction gourmande en place !
Merci de cette réponse rapide.
Non je ne les utilisais pas puisque je restais bloqué en attente d’une solution (je devais téléphoner à Lenovo lundi) ; je craignais qu’il y ait réellement un problème avec un disque dur daubé.
Je vais faire en sorte de ne garder que celui que je viens de créer.
Cela est-il suffisant ?
Pour info, je viens de procéder à l’analyse du disque, j’ai une fragmentation à néant alors qu’il était indiqué 16 % auparavant. Tous les fichiers qui étaient en rouge dans le plan de lecteur ont disparu. J’en déduis qu’il s’agissait des points de restauration.
Edité le 25/01/2008 à 23:39
Fort probable en effet.
Pour l’utilisation des points de restauration en gros … tant que ton PC fonctionne bien garde le dernier ou les deux derniers si la création des points sont rapproché dans le temps, si à l’inverse comme je te le disait … si généralement tu te sort par toi même des différents problèmes informatique que tu rencontre sans passer par les points de restauration, désactive complètement cette fonction :hello:
Bonsoir,
Tu peux toi-même limiter la taille allouée à la restauration du système et cette fonction a tout son sens… (tout le monde n’a pas forcément une appétence à bidouiller son micro pour se sortir d’un pb).
Il suffit de te rendre sur les propriétés du systeme, onglet restauration du systeme. tu cliques alors sur le lecteur C: et ensuite sur le bouton paramêtres. Là tu vas pouvoir allouer un espace maxi. En fonction de la place, XP va gérer les points de restauration et les effacer au fur et à mesure de la création de ceux-ci.
Petit espace alloué, peu de points de restauration, grand espace alloué… je te laisse deviner la suite ![]()
Edité le 25/01/2008 à 23:54
Merci beaucoup.
Réponse à Windaube. Merci. Mais sur Vista est-ce pareil ?
Hélas, sur vista aucun réglage possible… ![]()
Merci quand même. Sympa de m’avoir consacré un peu de temps.
