Problème de capacité clé USB 8Go
Bonsoir tout le monde !
Voilà, je viens d’acheter une clé I.T Works de 8Go chez Darty. Pour transférer des fichiers en dessous de 2 Go tout est ok, mais j’ai besoin de copier un fichier (une vidéo) de presque 5Go. Et alors là, çà coince ma clé est soit disant pleine alors que je viens de la formater (FAT32)et qu’elle complètement vide.
Si quelqu’un a une idée, d’avance un grand merci !
Bon week-end.
En FAT32 tu peux pas transférer des fichiers de plus 4Go, faut formater en NTFS.
Salut Kyosho62.
Le problème, c’est que j’ai pas le choix du formatage… c’est FAT32 un point c’est tout.
En tout cas, merci pour ta réponse.
tu es sous quel système?
cf. chezjuju.123.fr…
Edité le 13/03/2010 à 20:35
XP PRO SP3
Bonsoir,
Solution 1: Formater sous un système plus récent.
Solution 2: Décomposer les fichiers trop volumineux en plusieurs parties de 600Mo par exemple ( Xtremesplit; 7Zip etc… )
A+
OK.
Apparement sous XP, NTFS c’est non…
J’ai essayé plein de trucs en farfouillant sur les forums
rien ne marche. (je ne suis pas le seul a avoir ce petit problème.
Comme quoi on en apprend tous les jours !
Merci à tous et bon dimanche.
:slight_smile:
:hello:
T’as regardé le lien qu’a donné nigthbringer?
Oui !
Je peux faire le formatage en NTFS sauf qu’a la fin il me dit que le formatage a echoué…
Je crois que c’est XP qui refuse obstinément la manip.
Par curiosité je vais essayé avec W7.
:sarcastic:
Jamais eu aucun soucis en procédant comme je l’indique sur le lien.
T’as essayé éventuellement de faire un formatage complet? :neutre:
Bonjour juju251.
Dernières nouvelles…
J’ai essayé ta méthode avec un vieille clé de 1Go et une toute neuve de 32Go
tout fonctionne pour le formatage NTFS.
J’ai réessayé avec ma 8Go c’est non !
Pourquoi ? Mystères et boules de gomme !!!
Encore merci et bonne semaine.
:hello:
Essaye ceci
La méthode est la suivante:
Allez dans le gestionnaire de périphériques, à lecteur de disques, double clic sur la clé (ou le disque dur) ou clic droit et propriétés, puis
Onglet stratégie et cocher « optimiser pour la performance » et OK. Puis, formater la clé ou le disque depuis le poste de travail
