Probleme de Boot sur nforce 680i SLI
salut a tous ,
j’ai un probleme au demarrage de ma machine.
l’ecran ne recoit pas de signal video, pas de reponse sur clavier et souris.
code d’erreur sur led de la carte mere « – »
tous les ventilateurs fonctionnent , chariot lecteur DVD s’ouvre et se ferme, led ethernet allumée.
il semblerai que ce ne soit pas un probleme de GPU, ni d’alim
si quelqu’un a deja rencontré ce probleme, merci de m’eclairer!
CONFIG
XFX nforce 680i SLI
Q6700,
2GODDR2 PC2-6400
2x 8800GTX en SLI
Alim Dell 1KW
x-fi hendrix
seagate 500GB SATA 3G 7200
essaye de tester avec une carte graphique a la fois voir si une d’elle n’est pas defectueuse.
sinon regarde dans le manuel de ta carte mere il doit t’indiquer a quoi correspond ce code d’erreur.
le pb ne vient pas des GPU. elles fonctionnent separemment sur une autre CM.
et il n y a aucune indication sur les codes d’erreurs au niveau de la doc.
merci quand meme.
