ma config :
p5q pro e8400
crucial ballistix pc8500 4*1gb
p5q pro
actuellement j’ai un FSB de 480 synchro avec ma rame. celle-ci est donc a 960 (prévu 1066mhz). Je souhaiterais profiter pleinement de ces barrettes mais actuellement le voltage est à 1.8V me bride.
lorsque je règle pour commencer mes timmings en 5/5/5/15 et le voltage ddr a 2.2, le pc ne boot plus.
Si je laisse le voltage en auto, le pc boot…
même a 2.8V le pc plante avant le démarrage. y a t’il une explication?
J’ai également essayé de baissé a 450 la fréquence mais si je touche au voltage de la mémoire, ça boot pas… y’a bien un souci a ce niveau.
merci pour votre aide.
2.8V :MDR elles n’ont pas encore cramé ? :paf:
Sinon sélectionne juste la fréquence de la RAM dans le bios avant de faire joujou avec les timings :lol:
2,28* pardon. eh bien, au niveau de la fréquence, si je met par exemple 960 (se qui est déjà en dessous de ses valeurs) et que je mets timing auto avec 2,20Volt (j’ai essayé jusque 2,28 la encore) le pc plante avant le démarrage.
en revanche, si je met le voltage en auto, le pc boot mais j’ai parfois un écran bleu… donc avant de modifier la fréquence je voudrais essayé d’ajuster le voltage.
pour être plus clair :
@960mhz timing auto voltage auto = boot
@960mhz timing auto voltage 2.2 = pas de boot
@960mhz 5/5/5/15 voltage auto = boot
@960mhz 5/5/5/15 voltage 2.2 = pas de boot.
donc y’a sans doute un problème avec le voltage. pourtant sur cpuz c noté 533@5/5/5/15@2.2V
T’as essayé en 6-6-6-18 ?
Sinon ne laisse rien en auto
Si je me rappelle bien le FSB Strap to NB peut aussi jouer là dessus
je vais faire le test ce soir avec ces timings et un voltage fixe pour les autres champs… cela dit, je ne vois pas en quoi les autres voltages autre que vddr vont jouer un rôle.
il y a effectivement le champ FSB strap to NB sur lequel j’avais essayé de mettre 333, ça n’avait rien changé.
Edité le 16/06/2011 à 15:11
slt moi avec mon q9650 et ma asus p5q deluxe et ma pc 8500 j’avais mis ma frequence cpu a 456 mhz puis fsb strap to nb a 400 mhz et là mes rams tourne a 1096 mhz avec 1.86volt en latence 5.5.5.15 donc c bizard
bon j’ai essayé de mettre en 6-6-6-18 J’ai mis également 1.36 vcore et 2.20 pour la mémoire ça ne change rien, pas de boot.
J’ai mis à jour mon bios, et mon pc ne boot plus à 480 de FSB… enfin bref.
J’ai du descendre à 450 et mettre le FSB strap to NB a 333 pour que ça boot sans que je n’ai à modifier aucun autre réglage.
j’ai conclus avec un test 3dmark06, pas de problème.
je vais laissé comme ça, je pense que je ne trouverais jamais le bon réglage pour pouvoir mettre plus de 900 mhz pour mes mémoires …
lolo j’ai essayé a 400 de fsb strap to nb, ça plante peu de temps après le démarrage.
Edité le 18/06/2011 à 12:02
ok mais tu dis plus haut que tu a mis 1.20 volt pour tes rams si ces vrement le cas c’est normale que sa ne boot pas car la ddr2 c’est 1.80volt minimum(voltage constructeur).
Mais si t’es stable a 4000 mhz c’est pas mal deja.
A s'avoir aussi sur la p5q pro ne monte pas trés haut en fsb j'en né une a la maison et dure dure avec 450 mhz de fsb sur la p5q deluxe a l'aise 480 mhz de fsb environ sans broncher voila.
