Bonjour à tous.
J’ai un pb de ventilateur avec mon boitier, je n’arrive pas à faire tourner mon ventilo lateral coté plexi.
Je penser que c’était un problème d’alimentation mais les LED sont alummées, donc je ne sais pas trop d’où sa vient.
Alors si il y a quelqu’un qui a le même boitier, je demande de l’aide. ![]()
Le moteur de ton ventillo est peut-être HS étant donné que les leds fonctionnent
Ma réponse vient un peu tard (dsl) mais perso j’ai mis un 2e fil commesur les rhéobus (1entrée et 2sorties 3pins) donc ça fait que:
-en partant de l’équerre de régulation arrière ca passe sur une fiche de la cm puis retour à la fiche 3 pins du ventilo + l’alim molex et ça marche nickel.Et tu peux le réguler tranquille.j’espere t’avoir aidé.
