Après avoir inversé les nappes entre un lecteur cd rom et dvd rom ( test d’un lecteur seul, puis test d’un branchement différent sur les lecteurs ) ceci visant a voir si le lecteur dvd fonctionnait ce qui n’est pas le cas. J’ai tout rebranché comme avant sans ne jamais rien toucher d’autre que les nappes des lecteurs, au démarage, plusieurs bip plus ou moins long retentissaient ( ne connaissant pas le temps pour les considérer long ou pas, mais ils me paraissent quand meme assez long ) je me suis rendu compte qu’une nappe etait mal enfoncer ds un des lecteur, je l’ai mieux enfoncer mais j’hésite quand meme à le relancer.
Si qqu pourrait me dire si les bip peuvent venir éfféctivement d’un mauvais branchement ou d’autre chose.
Merci d’avance.
(Excusez moi je me suis tromper de forum, je pensais etre sur le materiel.)
je ne suis pas trop "materiel" mais je pense que les bips varient de longeur en fonction de la panne ( CG, Carte son,…) je pense que tu peut relancer ton PC.
Moi je dirais relance le PC (Si ça continue à bipper, fais un clear CMOS il paraît que ça arrange des problèmes inattendus parfois). Concernant ton erreur de forum tu peux MPiser un modo pour faire déplacer le topic vers matériel/général.
Bips au démarrage
1 bip long > Aucun problème: la machine est prête à fonctionner.
1 bip court > Mémoire vive défectueuse. Vérifier que les barrettes de mémoire sont bien enfichées. Si oui, une ou plusieurs d’entre elles sont peut-être défectueuses.
1 bip long et 2 courts > Erreur d’accès à la carte graphique : vérifier l’insertion de la carte graphique dans le connecteur de la carte mère. Si l’erreur persiste, essayer une autre carte graphique.
1 bip long et 3 courts > Erreur vidéo: l’écran n’a pas été détecté. Vérifier le bon raccordement des câbles.
2 bips courts > Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire. (Bios AMI)
3 bips courts > Echec mémoire dans les premiers 64 Ko. (Bios AMI)
4 bips courts > Echec mémoire dans les premiers 64 Ko ou échec Timer. Carte mère défectueuse. (Bios AMI)
4 bips > Erreur dans l’horloge système. La carte mère est hors service, il faut la changer.
5 bips courts > Echec du processeur. Réinsérer le processeur en l’enfonçant bien. (Bios AMI)
5 bips > Le processeur est défaillant.
6 bips courts > Echec clavier (circuit 8042) ou GateA20. Changer le clavier ou le chip controleur clavier. (Bios AMI)
6 bips > Votre clavier est certainement débranché.
7 bips courts > Erreur du mode virtuel. Carte mère défectueuse. (Bios AMI)
7 bips > La carte mère est hors service.
8 bips courts > Le controleur vidéo manque ou la RAM est défectueuse. Réinsérer la carte graphique ou sa mémoire d’extension. Si cela persiste, changer de carte graphique. (Bios AMI)
8 bips > Erreur d’accès à la mémoire de la carte graphique. Une seule solution : changer de carte.
9 bips courts > Erreur de la ROM du bios. Réinsérer le circuit DIP du bios. (Bios AMI)
9 bips > Le bios est sans doute défectueux. Faire appel à un spécialiste qui saura changer la puce du bios, ou bien remplacer carrément la carte mère.
10 bips courts > Erreur d’accès à la mémoire CMOS. Carte mère défectueuse. (Bios AMI)
10 bips > La mémoire CMOS de la carte mère (qui renferme les paramètres du bios) est défaillante.
11 bips courts > Erreur du cache mémoire externe (Level 2). Réinsérer correctement la mémoire cache. (Bios AMI)
Des bips sans fin Une touche du clavier est enfoncée… Enlever tout objet qui pourrait être posé dessus !
