En mettant sous tension, la barrette sur laquelle toute mon informatique est branchée, lordinateur démarre sans appuyer sur le bouton de mise en route.
Après extinction de lordinateur, en laissant la barrette sous tension, lordinateur reste bien éteint (il ne se rallume pas).
Après la page de garde HP, un avertissement saffiche brièvement, mettant le bios en cause, puis lordinateur continue sa mise en route normalement. Ensuite tout semble fonctionner normalement.
Jai fait un fichier de lavertissement et des pages du bios auxquelles je ny comprends rien, téléchargeable sous forme de PDF ici : dl.free.fr… avec le mot de passe : prbios ; le nom dutilisateur peut être marc ou paul ou autre.
Quelquun pourrait-il me guider sur une solution sans risque, afin déliminer lavertissement et faire que le PC démarre normalement ? Merci !
Si le BIOS affiche un message d’erreur, c’est peut-être que la pile CMOS (un pile « bouton » classique) de la carte-mère est agonisante et qu’il faut la changer… L’horloge n’est pas déréglée ?
Sinon, essaie de remettre les réglages du BIOS par défaut en suivant les instructions de l’écran « Logo HP » pour entrer dans le Setup.
si tu as plusieurs barrettes memoire ,demarre juste avec une,pour voir sil elle nest pas defectueuse ,fait de même avec tes autres
