Probleme de batterie neuve pour un acer aspire 8920g d' 1an 1/2
Ma batterie d’origine donnant des signes de faiblesse j’ai acheté une nouvelle batterie certifiée compatible par le fabricant.
Pourtant lorsque je procede au remplacement elle ne charge pas.
Windows indique « x%, batterie en charge » mais la capacité chargée n’augmente pas.
Si je débranche l’alim le pc continue de fonctionner correctement.
C’est la 3°batterie que je teste et j’ai toujours le même probleme, merci de m’apporter vos lumieres.
salut
La 1ere batterie faisait la même chose?
Peut etre un défaut de la sonde de charge ou simplement du chargeur
Une batterie neuve ne doit pas être utilisée sans avoir été chargée au moins 6 heures ou plus lire la notice :slight_smile:
Si après l’avoir chargée comme indiqué ci dessus, retour vendeur pour échange.
la batterie d’origine fonctionne tres bien mais elle ne tiens plus la charge.
je ne comprends pas
c’est peux être l’alim qui va pas bien
Sans batterie le pc fonctionne bien?
ou les étage d’alimentation du pc qui vont mal
test les tension avec BlackBox2
oui pas de probleme sans batterie
je pensais à un probléme de recalibrage de batterie
en out cas merci pour les infos je vais tester black box2
