Bonsoir !
Voila j’ai un problème avec mon pc , il fige sans arrêt lors ce que je joue a un jeu ou que je regarde une vidéo et que je passe du mode fenêtrer au mode plein écran.
Ma config:
Carte Mère Msi K9AGM3
AMD Athlon 4400+ ( 2x 2, 29Ghz )
2 x 1024Mb Ram DDR2 pc 5300 Corsair
Nvidia 8500 GT 542 MB
HDD Hitachi 160GB sata
Alimentation Heden 460W
J’ai tester enlever la carte graphique qui est en pci-express (8500GT ) et mettre que avec celle de la carte mère mais toujours le même problème.
J’ai formater au cas ou c’était un virus toujours pareil .
J’ai tester d’autres barrettes de ram toujours pareil .
Aussi tester un autre processeur et aussi le même problème.
Bref tout changer pour tester a par la carte mère et l’alimentation .
Ce problème est apparu peux de temps après avoir mis a jour mon bios ( peut être déréglage de l’alimentation ) enfin je sais plus quoi faire ou tester pour resoudre ce problème .
Merci a tout ceux qui pourront m’aider
Cordialement , jimmy .
Edité le 14/04/2008 à 22:19
bonsoir !
Ton post en dit tout !!
Je pense que ton alim Heden 460w n’a pas sa place dans ta config ; remplaces le par une plus perf. d’une puissance au moins de 500w
merci avant tout pour ta réponse .
Je voulais savoir s’il y a un logiciel pour tester mon alimentation ?
Car avant d’invertir je veux être sur que sa viens de la car il y a un moi et demi que je dispose de cette config et jamais eu de problemes auparavant
Edit: mon alimentation est de 480W
edit 2 :par contre la je viens de tester un autre jeu et le jeu fige a nouveau mais simplement en appuyant sur le touche windows mon pc reponds asser vite et je retourne rapidement sous windows .
et sa viens pas de la carte graphique car j’ai tester une autre et toujours le même probleme .
Edité le 14/04/2008 à 22:52
Voila une photo de mon alimentation .
Effectivement sur la boite c’est écris en gros 480W enfaite c’est une 230W !
Donc quel type de alimentation pas trop chère vous pouvez me conseiller pour ma config ?
Edité le 14/04/2008 à 23:07
Salut ,
tu peux faire un test aussi avec le logiciel OCCT pour voir
si ton PC est sable , comme ton processeur est apparament a 2.9 GHZ
c est peut-être ça aussi , car une 8500 gt doit pas consommé énormément ?
Bah la aujourd’hui je viens de tester deux nouvelles alimentation une autre de 480W et une Autre 560W de marque advance et mon pc beug toujours donc j’ai fini par croire que la carte mère est mort .
En ce que concerne la poussière il y a aucune poussière sur la carte d’ailleurs le matériel a moins de 1 moi et demie .
Alors es-ce la carte mère qui répartie pas bien le courant ?
Es-ce le bios qui est pas bien réglé pour la gestion de l’alimentation ?
S’il vous plait aider moi car je sais plus quoi faire
Edité le 15/04/2008 à 20:22
