J’ai un soucis d"écran noir qui survient n’importe quand.
Je viens de changer la pâte thermique car j’avais un prb de surchauffe au niveau du CPU. Le prb est réglé .
j’ai fait des teste avc OCCT et j’ai remarqué un prb avec le +12V.
Il est très irrégulier et oscille entre 1.60V et 2.10V au repos et au max 9.54V.
Sur Fanspeed pareil.
Ma config:
Intel I5 750
CM Gigabyte P55-US3L
Alim corsaire 650W
Mémoire corsaire 3x2048 MBytes PC3-10700H (667 MHz)
Nvidia Gforce GTX 465
Disque dur 1 Crucial SSD M4 128Go (Windows 64bit)
Disque dur 2 Samsung HD253GJ 250Go (stockage)
Si quelqu’un à une idée à propos de ce +12V je suis preneur
Merci par avance
Salut^^
Ben ça arrive n’importe quand.
Même quand le PC n’est pas sollicité, donc à des températures basses (GPU 40, CPU 38)
Je le nettoie régulièrement donc très peu de poussière dedans.
Je m’étonne quand même que ce +12V soit constamment en train de bouger car le +3.3V est à 3.44V
+5V est à 5.16V tout les deux stables.
Y a que ce +12V qui est largement inférieur et très instable…
Y a t il un logiciel pour tester ça?
Thanks
Oui le pc tourne encore mais plus possible de rien faire.
Normalement avec mon alim corsaire 650W ça devrais suffire!?
Ok, vais essayer ma carte chez un pote et je verrai bien…
Merci, a+
Bsoir,
Modulaire, non je ne pense pas
C’est une corsaire TX650W Power supply. www.tigerdirect.com…
J’ai commandé un nouveau boîtier et donc rebrancherais tout proprement, je verrais bien si ça continu…
Thanks
Me revoici… avec un nouveau boîtier Corsair 200R Carbide Series.
Nettoyage, remontage propre, le pc redémarre nickel… jusqu’au bug écran noir pc allumé figé
Toujours ce pseudo-problème du +12V sur OCCT et FAnSpeed.
J’ai refait un test avc Memtest86+, no error.
Peut être un soucis d’alim ?
y a t il un log pour tester l’alim?
Possible que ce soit l’alimentation comme autre chose…
Par contre comme deja dit + haut, ne crois pas aux valeurs que te donnent les softs cité…
presque 10x moins que ce que tu as besoin, c’est sur, ton PC ne démarrerait même pas !
C’est une erreur de mesure…
Lut,
Alors quoi faire?
il me plante aussi au démarrage de tps en tps,
Voici ce que windows me signal
Signature du problème :
Nom d?événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8006734010
BCP2: FFFFF8800F227A88
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\021313-7862-01.dmp
C:\Users\Rodman\AppData\Local\Temp\WER-9968-0.sysdata.xml
Je ne vis pas ce que ça peu être
Merci du coup de pouce
Lut Zenix3,
Non pas de bip au plantage démarrage.
Non je ne fait pas d’overclocking.
J’ai ouvert le dossier « Minidump » et coché la case que tu m’as dit, il n’y a que deux fichiers:
021313-7862-01.dmp
021413-13634-01.dmp
Je pencherais plus pour un prb de carte graphique.
J’ai une HD 5750 de côté, je vais l’installer et voir si le prb continue.
A+
