4 GB d’OCZ platinium PC12800 sont reconnues comme 1066mhz, et ce en forçant la ram à cette fréquence. impossible de booter avce n’importe quel autre fréquence ram. bios 1606 et E8500, tout est @stock et en auto. les rams ne sont pas dans la QVL, serait-ce la cause?
Ce n’est pas le tout d’acheter du matos haut de gamme, encore faut-il savoir le régler manuellement :arf:
La PC12800, si tu regardes les specs OCZ, est prévue pour fonctionner @ 1600 MHz (800 réels) @ 1,9V ce qui est très loin des réglages auto du bios.
Tu ne vas quand même pas laisser le FSB @ 333 avec cette RAM ? :whistle:
Tu as aussi le FSB Strap to NB à regarder.
Edité le 17/12/2008 à 06:31
Oui passe en manuel et mets le FSB strap to NB à 400MHz
et ensuite tu regardes les valeurs de fréquences possibles pour la RAM et tu choisis 1600Mhz.
et je te conseille aussi de mettre directement le DRAM Voltage à 1.90/1.92v
Edité le 17/12/2008 à 17:24
ok merci pour vos réponses.
je fais les tests puis je vous donne les résultats…
hello j’ai le meme sousis que toi mais avec des ram ocz 1333 qui sont reconnues comme des 1066 !! a tu reussi avec ces reglages ?ou en ai tu ?
