Jai acquis récemment un DD SATA 2 de la marque SEAGATE de 750 Go que jai installé et partitionné sous Windows XP SP3. Lors de son installation pour quil soit reconnu sous XP jai installé un applicatif SATARAID présent sur le CD de ma carte mère.
Depuis une réparation Windows et malgré un retour à létat précédent au niveau des mises à jour Xp, ce disque SATA nest plus reconnu (par la commande gérer de poste de travail/gestion des disques).
Il est vrai que je nai pas installé de nouveau lapplicatif SATARAID de ma carte mère. Vous pouvez peut-être me le confirmer mais je pense quil nest pas nécessaire de mettre ce disque SATA en RAID puisquil nest pas équipé par un OS, quil contient que de la donnée et que mon premier disque dur est en IDE.
Je me pose donc désormais plusieurs questions pour de nouveau rendre visible mon disque dur SATA sous XP, sachant quil est visible sous le BIOS :
1/ Faut-il des drivers spécifiques pour que XP puisse lire le disque dur SATA non montée en RAID ? Si oui, comment les installer sachant que je nai pas de lecteur de disquette donc loption F6 à la réparation de Windows risque dêtre compliqué.
-Peut-il sagir des drivers suivants présents dans un dossier intitulé NonRAID du CD de ma carte mère :
SI3112.INF - SI3112.MPD - SIISUPP.VXD - SILSUPP.CPL - SIWINACC.SYS - TXTSETUP.OEM
2/ Par ailleurs les drivers ci-dessous présent dans mes périphériques ne servent ils que pour le RAID ?
Contrôleurs SCSI et RAID
-ATI 4379 Serial ATA Controller
-ATI 437A Serial ATA Controller
3/ La connexion sur les ports 1, 2, 3 ou 4 de la carte mère a-t-elle une importance ?
4/ Y-aurait il des paramètres à configurer sous le BIOS bien que le disque y soit présent ?
Ma configuration est la suivante :
Windows XP Edition Familiale SP3
Type de processeur : AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Nom de la carte mère : Sapphire PP-A9RS480 (5 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394) RS/RX480SB400
Chipset de la carte mère : ATI Radeon Xpress 200, AMD Hammer
Contrôleur IDE : ATI IDE Controller
Contrôleur de stockage : ATI 4379 Serial ATA Controller
Contrôleur de stockage : ATI 437A Serial ATA Controller
Périphérique PCI : BUS 0, périphérique 17 et 18 fonction 0 ATI SB400 ? SATA Controller
Merci encore pour vos réponse et pour votre aide sur ce problème épineux
