Problème dd externe convertion fat32 en ntfs [pb réglé]
voila mon souci :
j’ai acheté un DD externe (maxtor one touch 160 Go).
il était par défaut en FAT32.
voulant mettre dessus la sauvegarde d’une partition, je devais passer en ntfs ( le ghost de la partition faisant 10 Go).
j’ai donc utiliser Partition Magic pour convertir le DD de FAT32 en NTFS.
tout ce passe bien jusqu’au moment où je veux y accéder.
je vois qu’il est bien en NTFS mais windows me dit qu’il faut le formater.
oK. mais formatage impossible…
Résultat : je me retrouve avec un dd externe qui ne fonctionne plus.
Est-ce que vous avez une idée pour m’aider?
d’avance merci :jap: :jap:
alex.
petite maj : si il n’y a pas de solution, est-ce que vous pensez que la garantie pourrait marcher dans ce cas ?
est il vu dans gestion de disque
oui. voici le détail qui apparait dans la gestion de disque :
  • disposition : partition
  • type : de base
  • système de fichiers : IL N’Y A RIEN
  • statut : sain
lors du formatage via la gestion de disque, le disque est formatée jusqu’à 100% et puis blocage… :
message :« l’assistant ne s’'est pas terminé correctement »
  • Vu que ton systeme de fichier c’est fait la mal essaye à tout hasard de supprimer le ou les partitions de ton disque via « gestion de disque ».
    -Sinon ,Essayes delpart un petit soft leger qui se lance en mode msdos(boot avec une disquette win98).et la tu pourras supprimer ta partition.
    -As tu essayé de le formater ou tester avec powermax(utilitaire de disque spécialement pour maxtor)?
    et la prochaine fois pour convertir un disque de fat32 vers ntfs: une simple commande: convert « lettre lecteur »: /fs:ntfs il me semble.C plus rapide est plus sur que partition magique.
+1 essaie le formatage en ntfs
ca y est. ca fonctionne. merci beaucoup.
pour info : g supprimé la partition depuis gestion de disque, puis je l’ai recréé et après un nouveau formatage, je me retrouve donc avec un DD en ntfs qui utilise 99% de la capacité totale ( je me moque du % restant, donc tout est OK) :bounce:
encore 1 fois merci. :jap:
!! sujet clos !!
