bonjour à tous,j’ai un petit probleme avec un routeur linskys wrt 45G et un modem
eternet speed tooch de wanadoo c’est à dire que pendant la configuration du routeur, celui-ci ne reconnait pas le nom et le mot de passe de connection,et me met le message suivant (echec d’authentification PPPOe)
est ce que quelqu’un aurait eu ce probleme?
merci à tous d’avance.
Il faut commencer par vérifier que tes identifiants/mot de passe fonctionnent bien (et donc écater un pb au niveau du routeur).
Pour ca, connecte ton pc sans passer par le routeur, en créant une conenxion large bande.
Si ca fonctionne, pb au niveau du routeur. Sinon, contact ton fai.
J’au aussi un wrt54g et j’ai eu des pb avec la saisie du mot de passe qui était mémorisée. Donc je te conseil de resaisir identifiant et mot de passe.
Quel est ton FAI ? regarde qu’il ne soit pas en maintenance près de chez toi on ne sais jamais…
merci sydney j’ai contacté mon FAI et tout est rentré dans l’ordre
jimbo1
