Voila depuis (mardi) je ne peux plus jouer a aucuns jeux sans qu’ils finissent par planter (plantages aleatoires: dans la journee de mardi impossible de jouer et hier 2 plantage seulement :o) pendant un plantage le jeu est envahi d’artefacts graphique ( style des traits et des carrés de tte les couleurs textures manquante ou pas avec les bonnes couleurs etc) et fini par reboot car plus rien ne fonctionne et il y a parfois un ecran bleu juste avant que le pc se relance.
De plus apres le reboot les artefacts sont toujours présent de l’écran de bios au bureau de window …
petite précision je dois laisser le pc au repos (au moment ou j’écris ce message) pour q’il fonctionne noralement. le problème a l’air de survenir quand je commence a jouer.
Les temperatures sont normales: 42± pour le proc, 35CM et 65 pour la CG (quand le plantage arrive).
RAS niveau virus
ma config date de juin 2008 :
CM asus p5k
CG geforce MSI 9800GTX (derniers driver: 185.85)
RAM 4 GIGA KINGSTON
PROC E8200
ALIM ANTEC 500W
je pense que cela viens de ma carte graphique ou de l’alim mais avant mardi elle n’avait aucun problème.
voila merci d’avance pour votre aide ^^
ps: ce mercredi j’ai fais des testes avec OcCT, 3mark et GPU Caps Viewer et il n’y a eu aucuns problemes :s
ca a juste planté deux fois de maniere aleatoire : unefois apres un reboot et une autre apres plusieurs heures de jeux …
La sonde est interne au gpu … donc on a la T° du GPU … pas celle de la memoire :neutre: . Radiateur commun mais position differente . Un chip memoire est plus enclin à provoquer des artefacts puisque la surchauffe agit sur le stockage des données et non sur le traitement qui est le taf du GPU. Un GPU trop chaud provoquera plutot des freeze et des BSOD.
je me demande si c’est pas le ventilo de la carte qui est plein de poussieres :s ca px venir de la?
sinon jusqu’a hier samedi aucun problemes particuliers et ds la soirée apres un reboot j’ai eu les artefacts + freeze etc :s c bizzare j’arrive pas a savoir d’ou ca viens
on peux exclure le proc + la CM carte le pc boot bien et tt les compsant fonctionnent corectement.
Edité le 31/05/2009 à 06:33
si ta carte graphique est encore garanti, retourne-là pour l’échanger car je crois qu’elle est en train de cramé (vue que les symptôme ressemble beaucoup à ce que j’ai eu avec ma 7600 GS à l’époque avant qu’elle meurt)
Si tu veux être certain, essaye d’emprunter une carte graphique de quelqu’un dans ton entourage (amis, parent, voisin) puis essaye-là. Si sa ne le fait plus, c’est que ta carte graphique a un pied dans la tombe et le reste va suivre dans pas long :neutre:
