Voila j’ai voulu achete une nouvelle config
une nouvelle carte mere : MSI 649 Neo-V - SiS 649 - Socket LGA 775
une nouvelle carte graphique : ATI Radeon 9550 128 Mo DDR - AGP 8x
une nouvelle memoire: Samsung 512 Mo DDR PC3200 -400MHz
un nouveau microprocesseur : Intel Celeron Prescott D 335J 2.8GHz -
la carte mere fait port pci express et AGR
j’ai lu que les cartes agp etaient compatibles sur le port agr…
Mais sur les forums on m’explique que j’ai fait une erreur, le agr est faible pour supporter le agp 8x
J’ai donc choisi de changer la cg et de prendre une pci express
J’en ai trouve 3 mais presque au meme prix, j’aimerai savoir laquelle est la plus performante
ATI Radeon X300 SE 256 Mo DDR Hypermemory
Marque Mediamax
Chipset ATI Radeon X300 SE
Mémoire 256 Mo DDR Hypermemory
Interface PCI Express 16x
Fonctions 2D & 3D -
Fonctions vidéo Sorties TV & DVI
MSI RX300SE-TD128E
Marque MSI
Chipset ATI Radeon X300 SE/325MHz
Mémoire 128MB DDR/400MHz
Fonctions 2D & 3D - Max Resolution@32bit Color: 2048X1536@85Hz
- Support 3D API: DirectX 9, OpenGL 1.5
- RAMDACs: 400 MHz
Fonctions vidéo VGA Out(15 Pin D-Sub) + TV-Out(S-Video / Composite) + DVI
PowerColor X300SE 128 Mo
-Marque PowerColor
-Chipset GPU ATI Radeon X300SE cadencé à 325 MHz
-Mémoire - Mémoire 128 Mo DDR cadencée à 400 MHz (2 x 200 MHz)
-Bus Mémoire 64-bits
-Interface Bus PCI-Express
Fonctions 2D & 3D - Ramdac 400 MHz
- Résolution max: 2048x1536
Fonctions vidéo - Connecteur VGA 15-pin D-sub
- Sortie TV S-VHS / Composite
- Sortie DVI
merci
Houla,j’espère que t’as choisi cette config en connaissance de cause(mais j’en doute vu ce que tu dis sur la mobo PCI-E/AGP
Le Celeron,une vraie daube.
La 9550 suffisante pour de la bureautique ou des jeux pas trop récents en 1024768,voire 800600.
Samsung ok si c’est de l’Original (PCB et chips Samsung)
Quant aux X300 SE,c’est du niveau de la 9200 SE AGP.
Dois-je faire un dessin ?
Je me doute que ce n’est pas pour jouer ces CG,mais jette un oeil sur cette page
http://www.clubic.com/article-19942-5-ati-…turbocache.html
Ben la raison est que je voulais pas depasser 300 euros
et que j’en ai marre de mon athlon 800 192 de ram loll
donc je pense que ca va, c’est pas cata
Niveau jeu hmm j aimerai que far cry tienne le coup
sinon j’en reste a ravenshield , swat 4 et les hitmans, qui passaient sur mon athlon 800, 192 de ram et xp loll donc …
la samsung, oui originale
peux tu me dire laquelle tu prendrais alors en rapport avec les 3 cartes proposees
est ce normal un 256Mo avec que 64 bits ??
La 9550 je peux pas prendre, ct du agr le slot, pas agp, je serai en dessous de la capacite de la carte agp 8x
d’ou l’interet de prendre une cg pci express
Aucune des 3,c’est certain :non:
Celle-ci est trop chère ? http://www.acheternet.fr/~achetern/product…3b3b62901d85e28
marche pas ton lien
j’ai pas le choix,
je commande sur discount, je veux pas depasser 70 euros, et les 3 que g sont en pci express
donc ct dans le cas tu voyais la meilleure entre elles
merci quand meme
Mon lien est bon (je suis sous Firefox) et la CG que je te proposais est une X600 pro 128 Mo à 83 bien plus perf que ces X300 :neutre:
La moins pire des 3 est la MSI :oui:
Lis ça http://www.clubic.com/article-19942-1-ati-…turbocache.html
Sur ce,bonne nuit :hello:
