bonjour a tous, premierement je vais commencer par vous donné ma config
CG: asus geforce 9800 gtx 512mo ddr3
CM: asus p5e socket 775
Process: intel core 2 duo E8400
Ventill process: xilence pour socket lga775
barrettes: 2X corsair ddr2 pc2-6400 (2X2 go)
Alim: hx corsaire 450w
disque dur 750go 7200tr/min
boitier: antec twelvehundred
mon probleme est le suivant:
j’ai reçu aujourd’hui mon nouveau boitier, ainsi qu’une nouvelle alim car la dernier était (sous le conseille de membre du forum) naze (marque lc power), j’ai donc réinstallé la compo dans le nouveau boitier, j’ai eu pour commencé un petit problème avec l’alim eps, elle était constitué de 2 branche de 4 pin chacune sauf que l’une d’elle ne correspondait pas a la prise sur la carte mere (sur l’une des 2 branche les pin était tous rond sauf 1, cela n’empêche pas le branchement mais je ne sais pas si c’est risqué ou non). je n’ai donc pour commencé mit que 4 pin, j’ai allumé mon pc et pendant 5 min je n’ai eu aucun problème, mais au bout de 5 min l’ordi c’est éteint comme si j’avais débranché l’alim, mais un courant passe toujours car j’entends mes enceinte saccadé comme si je les allumait et rallumait pendant 1 min, puis plus rien, je suis donc passé a 8 pin et toujours le même problème, je n’avait pas de problême avec mon ancienne alim, est ce que cela peut provenir de l’alim ou d’autre par?
merci d’avance
