Probleme d'alimentation sur Pc portable Fujitsu Amilo NOTEBOOK PA-1538
Bonjour à tous, voila j’ai un souci avec mon pc portable il ne se charge plus, kan je branche l’alim sur le pc il y’a une petite etincelle et il ne se charge pas je voulais savoir si c reparable ou pas merci.
si le problème vient du transfo, il suffit de le changer, idem pour la batterie, mais si c’est la carte mère, c’est foutu. As tu essayer de l’utiliser sans la batterie ?
J’ai essayé un autre transfo ca fais pareil, on m’as dis que cela pouvait venir soit de la fiche soit la carte mere, pour que je l’essaye sans batterie il faudrait que je puisse charge ma batterie.
pas besoin, tu débranche la batterie et puis tu branche le cable et l’ordinateur marchera si c’est la batterie qui a un problème
a oui je voi cke tu ve dire oui jai essaye sans batterie ca sallume pas
et ben sa peut venir de la carte mère
aie mince c embetant ca, du coup vo mieux racheter un pc alors ??
Oui, ya pas le choix meme
mince alors
