Voila, mon amie qui décidément n’a pas de bol avec les pc a eu un probléme d’alimentation, elle a grillée et a emporté la carte mére, une Asus, probléme, faut la changer, si elle la change par le même modele, y a t il possibilité qu’elle n’aie pas a formater le pc pour que cela refonctionne? Sinon, si la Carte mére est de la même marque cela fonctionne aussi sans formater? merci d’avance.
euh oui ca devrait marcher. attention aussi a la revision de la carte mere mais en general cest les memes drivers, et meme si bios differents ca devrait passer.
par contre alimentation faut choisir une bonne. la moins chers de qualite cest la corsair 400W
ils vont mettre trois semaines a avoir une carte mére Asus P5K … c’est normal? elle est encore sous garantit
ah… c sur que si il envoie le matos pour la faire reparer chez asusu le delai est correct. mais bon en gueulant un peu ca devrait accelerer les choses
Disons qu’ils ne la réparent pas, ils l’envois pour avoir une, aprés en faisant fonctionner la garantie
si la CM est semblable (même chipset, mêmes fonctionnalités…) alors les drivers sont les mêmes donc pas de soucis.
Par contre une bonne alim est obligatoire!
Bon, impossible d’avoir la même, pour qualité équiivalente, quelle carte mére actuelle pourrait remplacer la P5K Green de Asus? avec leur prix, merci, sachant que l’alim, on n’a pas le choix, c’est imposé (sisi) De plus, si on ne prend pas la meme carte mére, on peut avoir quand même le remboursement ou alors un prix avantageux, puisque la CM est encore sous garantit, non?
Une P5Q? c’est juste le chipset d’après, avec un peu de chance le driver va marcher…
C’est quoi cette histoire d’alimentation imposée?
Une P5Q est une bonne carte mére, ? pour l’alim imposée elle n’a pas le choix, c’est le réparateur qui impose, malheureusement, pour la P5Q elle est chere ou c’est dans le même ordre de prix?
La P5Q succède à la P5K donc…
Ok, donc je prend commande d’une Asus P5Q avec une alim Corsair 400 W (enfin, vais tenter de convaincre)
essaie de convaincre, une alim de qualité c’est important si tu veux pas que ça se reproduise…
OK, et tu me confirme que la Corsair 400 W est bonne (c’est pour les faire chier dés demain a louverture! xdrrr
La CX400 est une des meilleures de sa catégorie et bien suffisante pour ce PC
Tu as aussi la Antec EarthWatts 380W
Edité le 21/10/2009 à 21:59
et le fait qu’il n’y ai pas beauocup de Watt n’a aucune incidence?
comment ça?
On passe de 400 W a 380 W, y’avais une 500 W a la base mais en fait on a remarqué en retirant que ce n’étais qu’une 400 W, quelle incidence en fait sur l’alim et la Cm ça?
entre une mayrde de 500 watts qui ne délivre pas la puissance indiquer (genre 200 watts en moins) et une alim de bonne qualité qui délivre ce qui est indiquer et que les composants sont de meilleurs qualité, je choisi immédiatement la bonne qualité
y’a 19 references de p5q laquelle serait la bonne?
celle qui ressemble le plus à la P5Q dans les spec :neutre:
