Probleme d'alimentation Compaq Presario cq61
J’ai un problème d’alimentation avec mon ordinateur portable, Compaq Presario CQ61, la batterie refuse de charger quand il est branché sur secteur, qu’il soit allumé ou éteint. J’ai essayé de voir si il n’y avait pas de faux contact à tous les niveaux mais en vain :o(
Merci de bien vouloir m’aider :slight_smile:
ton pc démarre quand il est sur le chargeur
sinon trois possibilités;
soit ta batterie est totalement HS
soit ton chargeur est HS
soit la prise de ton pc ou tu branche le chargeur est HS
soit ya pas de courant dans ta prise 220v :paf:
si oui, batterie hs
Bah je pense que c’est le « chargeur » qui est mort, enfin le « boitier » que je branche sur une prise qui est HS :slight_smile: je vais aller voir dans un magasin spécialisé si ils peuvent cerner le problème :slight_smile:
Merci de ta réponse
