Problème d'affichage sur sapphire HD6870
J’ai un léger souci sur ma carte graphique sapphire HD 6870.
Voici tout d’abord ma configuration :
Système d’exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP RTM)et donc directx 9.0c
Type de processeur DualCore Intel Pentium E5300, 1200 MHz (6 x 200)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-945GM-S2 v3
Chipset de la carte mère Intel Lakeport-G i945G
Mémoire système DIMM1: Micron 16HTF12864AY-667D4 (1Go)
DIMM2: Transcend JM667QLU-1G (1Go)
DIMM3: Micron 16HTF12864AY-667D4 (1Go)
Carte vidéo AMD Radeon HD 6800 Series (1024 Mo)
Moniteur Samsung SyncMaster T220(G)/MagicSyncMaster T220(G) (Digital) [22" LCD] (H9XQB58931)
Son Realtek ALC888 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Vitesse CPU:
Vitesse d’horloge du processeur 1197.0 MHz
Multiplieur CPU 6x
CPU FSB 199.5 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 332.5 MHz
Rapport DRAM:FSB 10:6
Températures:
Processeur 17 °C (63 °F)
CPU 1 / cœur 1 28 °C (82 °F)
CPU 1 / cœur 2 30 °C (86 °F)
Diode GPU (DispIO) 29 °C (84 °F)
Diode GPU (MemIO) 30 °C (86 °F)
Diode GPU 30 °C (86 °F)
Alimentation xilence 480W
DD 3 DD de 500 Go
Je possédais une ATI HD4850 et j’ai changé pour une HD6870, beaucoup plus puissante, enfin je croyais.
Après installation et mise à jour des drivers, je remarque qu’apparait parfois lorsque le fond d’écran est noir (chargement application windows ou jeux) des petits points bleu un peu partout. Une fois sous windows aucun soucis. Lorsque, je lance des jeux j’ai de nouveaux ces points lorsque l’écran est noir (jamais si l’ecran de chargement est d’une autre couleur). Sur les pages en 2D des jeux (menu principal) apparaissent des lignes dans tous les sens puis au bout d’un moment tout devient normal. Ensuite en jeu, je ne trouve pas le gain de performance que je pensais avoir en changeant d’une 4850 à une 6870.
En cherchant un peu partout sur les forums, j’ai teste la stabilité de mon système avec aida 64 (OK), tester mes alimentations (OK), désinstaller correctement les drivers en passant driver sweeper et Driver Cleaner pro, verfier la bonne connectique des prises alim (OK), bref vous aurez compris je sèche…:(
J’aimerais avoir vos avis et vos retours d’expérience en la matière.merci d’avance.:super:
Faudrait voir ce que tu appel tester une alim puis bon, pour une telle carte, les pilotes sont beaucoup plus optimisé pour vista/W7.
Ta carte, est-ce que tu l’a acheté usagé ou neuf?
C’est à dire ? ça rame ?
Ton alimentation n’est pas terrible,c’est une possibilité qu’elle manque de stabilité pour alimenter une 6870 :neutre: tu ne peux pas te faire prêter une autre alim pour test ?
Après de nombreuses recherches sur les forum, il semble que l’apparition de ce type d’artéfacts lors de la première mise en place d’une carte neuve est le signe d’une carte défectueuse.
Certes la carte doit mieux fonctionné sous W7 mais ça doit passer sous XP en SP3.
pour l’alimentation, ça ferait sans doute d’autres symptômes en jeu et surtout les bugs apparaissent des le démarrage sous windows, un moment où la carte n’est pas trop sollicité en terme d’énergie je pense.
Edité le 24/12/2011 à 13:19
Une alim de merde ou défectueuse peut provoquer exactement ces symptomes au démarrage du pc.
C’est quoi les divers alims que tu as tester? Si elles sont du meme type que la xilence,…
