Bonjour à tous,
Après avoir sorti mon pc de veille, celui-çi revint sur le bureau mais tout est comme brouillé.
Soit, je démarre en mode sans échec désinstalle le pilote et un coup de ccleaner, et, ré-installe le pilote NVIDIA 169.21
L’affichage est donc en 800600 16 bits.
Je mets 32 bites, ok, mais dés que je change de résolution (mettre 16801050, 1600*200 → ceux que j’ai essayer) hop rebellote…
Cg:
Nvidia 7300LE
ps; c’est la 1ere fois que ça m’arrive et j’ai rien installer comme soft dernièrement et sa t° est de 47°C.
merci de votre aide
edit: peu importe la résolution dès que je bouge de 800*600, ça « brouille »
oui c’est bel et bien après la veille que mon pc a commencé à faire çeci.
Mais ce qui est bizarre, c’est que pendant toute la durée du boot il n’y a pas de problème puis quand il arrive sur le bureau, après une minute, ben là il commence à afficher en brouille :
Merci de votre aide
ps: c’est vrai que je n’avais pas pensé à l’écran, comment puis-je vérifier si c’est de lui que viens le problème sachant que je n’ai pas 2 écrans sous la main?
Edit: en 960*600 l’affichage n’est pas brouillé
Edité le 27/10/2008 à 13:01
J’ai les 2 entrées mais ma cg n’a que la VGA et je n’ai pas d’adaptateur vga->dvi
Pour les fréquences, j’ai remis les réglages d’usine de mon écran mais rien n’y fait.
Je vais essayer avec la télé.
merci
Edit: en 8bits la résolution fonctionne mais bon en 8bits c’est moche…
