Probleme d'affichage; Décalages dans wow
Bonjour je repost ce message ici, peut etre que j’aurai plus de réponses…
"Bonjour depuis peu je rencontre qq problèmes en jouant à wow, un décalage entre le moment ou j’appuie sur les touches et l’action réelle sur le jeu…le truc c que la plupart du temps ca enregsitre l’action et ca la continue, genre j’avance, il s’arrete pas et fonce sur un pack…bref trés penible à jouer (surtout les autres à subir les conneries les wypes occasionnés…)
voila je pense que ca pourrait venir d’un probleme matériel (l’alarme du pc bip!) ou autre, si ca vous ai deja arriver merci de partager
Ca a pas l’air de m’arriver sur les autres jeux (call of duty4 par exemple)
a bientot"
salut a tu regardé ton ips . sa mes arrivé et sa prauvenez des driver de ma cg qui etai pas a jour .
je les ai mis à jour mais rien ne change… c’est trés aléatoire dans le jeu
C’est de plus en plus injouable…j’ai remis les parametres d’affichage du jeu par défaut le problème persiste…
^^ tu es sur que le décalage se fait du coté de l’écran-UC et pas du coté clavier-UC ?
C’est le genre de problème qui peut arriver avec des claviers-souris sans fil, où le temps de réponse devient perceptible et ca donne l’impression de lags. Ca ne le fait que sous wow ?
je suppose que tu as regardé talatence.
Oui latence normale…clavier sans fil oui ms pas la souris
C’est trés perceptible sur wow, je joue egalement sur CoD 4 ca lag de tps en tps mais rien de grave…la j’ai réinstallé wow entierement le jeu (je dl les mises à jour…) peut etre ce résolvera mon problème…
Le truc important c’est le bip de l’ordi, l’alarme d’un sonde à premiere vue
j’ai tout réinstallé le jeu, toujours ce probleme…ca vient bien du matériel…
