Je viens d’acheter du nouveau matos dont une Albatron 8800GT et un écran LG L226WTQ-SF et quelque soit le jeu lancé, je rencontre dans certaines conditions de désagréables bugs graphiques :
tâches vertes et rouges sur certains contours ou objets
sensations d’« ombres fantômes » (par exemple, je vois une sorte de répétition du bout de mon arme dans un FPS.
Je n’ai pas l’impression qu’ils ralentissent le jeu et ils n’affectent jamais l’image en entier mais c’est moche.
C’est surtout dans les intérieurs de Crysis ou la nuit sur les rochers. Quand à Gears of War, c’est à pleurer parce que là c’est presque partout presque tout le temps. Je le ressens un tout petit peu sur la démo de World in Conflict.
Merci de votre aide ou de vos conseils
Niveau budget le samsung et 50 euros voir plus au dessus du lg, de plus s’il tombe sur une dalle c il l’a dans l’os, enfin bref ta réponse n’est pas vraiment constructive et un peu trop radicale :o
[quote="zephyrs"]
rapporte le et prend un samsung 226BW
[/quote]
De plus tu crois que c’est la fête, t’a un délai de retractation de 7 jours en ligne et aucun sauf problème technique réel en magasin, et la ce n’est pas un problème technique, c’est la dalle qui est comme ca :neutre:
[/quote]
et alors?
c’est un problème récurent sur ce LG donc soit il change d’écran soit il conserve le défaut de conception
maintenant il y a d’autre écran que le 226 BW mais je ne vois pas en quoi ma remarque n’est pas constructive…
[/quote]
Pas constructive dans le sens ou tu lui propose un produit et un seul et une unique solution, de plus le problème peut être réglé, mais on perd les 2ms pour 5ms :neutre:
Je lui dit de quoi il en résulte
Ainsi il peut savoir d’ou viens le problème ca me semble utile non :neutre:
De plus par la suite je lui parle de désactiver l’overdrive ce qui est une solution sachant que si le délais de rétractation est passé il ne peut plus faire reprendre l’écran vu qu’il ne s’agit nullement d’un problème occasionel mais d’un défault lié aux dalles employés dans ces moniteurs :neutre:
Donc qui de toi et moi apporte des réponses constructive?
J’ai simplement réussi entre temps à le désactiver :neutre:
De plus le fait de lui expliquer que ce n’est pas anormal lui permet de ne pas se déplacer et d’essuyer un refus de reprise
Enfin c’ets sur, il e faut ni tenie compte du budget, ni d’ou viens le problème, ni comment le résoudre, mais proposer une semi-solution radicale c’est mieux
Tout d’abord je tiens à nouveau à te préciser que ton écran qui est en 2ms avec l’overdrive ne sert qu’en 5ms après la désactivation de l’overdrive, cela règle les problèmes de ghosting mais augmente légèrement la rémanence (bien moins gênant que le ghosting), bien entendu la manipulation est purement logicielle, ainsi tu pourra rétablir l’overdrive dès que tu le voudras
Voici donc la manipulation:
-Eteint le moniteur
-Maintient le bouton menu enfoncé tout en rallumant le moniteur
-Dès que le moniteur affiche une image, relâche le bouton menu
-Réappui sur le bouton menu
-Le menu caché de l’écran s’affiche, descend jusqu’à la ligne « PANEL », par défaut celle-ci est réglé sur CMO…, change cela en LP… 4L, l’overdrive est ainsi désactivé est l’écran perd ses 2ms de temps de réponse pour 5ms.
-Eteint à nouveau l’écran et allume le afin qu’il prenne les nouveaux paramètres en compte, le ghosting disparaît ainsi
