J’ai acheté un ecran HP 2207h. Je le branche en VGA sur mon PC (carte graphique ATI 1950XT) et j’ai des bandes (sortes d’interferences) horizontales qui défilent ainsi que du scintillement sur les images, sur les rendus de vista, etc. J’ai le même phénomène dans l’ecran du BIOS (donc j’exclus les drivers ATI de vista)
J’ai essayé au bureau sur mon laptop : aucun problème, l’écran fonctionne nickel.
Tout cela peut importe la resolution (y compris l’optimale 1650*1050 60Hz)
Mon ancien ecran un LCD NEC 17" n’a pas du tout le problème
merci
J’ai eu le même problème il y a longtemps, scintillement, impression de « bougé » permanant.
j’ai tout essayé, changement de bios, test de different drivers videos et finalement cela venait du cable VGA en lui même, fait le test si tu as un autre cable, change le surtout si il est un peu vieux, souvent les cables se pincent au niveau du connecteur derriere l’UC quans celle ci est trop enfoncé et touche le mur
Regarde eventuelement les reglages du type « moirage » dans les parametres de ton écran…
Tu dis que tu as tout essayé mais
- As tu fait un test avec une autre carte vidéo ?
Il se peut que ce soit simplement ton ecran qui a un défaut.
Hello,
bron, il faut tout lire : il dit qu’il a essayé avec son laptop au bureau…
bensauss, si ton écran ne le fait pas automatiquement, comme tu es branché en VGA, il faut faire un coup de bouton « Auto » (ou dans les menus), pour correctement synchroniser l’écran. Pour le faire de façon optimale :
http://aiz.free.fr
Si après ça, c’est toujours pas terrible, Homer2jedi doit être dans le vrai : essaie un autre câble VGA, le tien est soit fatigué, soit pas suffisant en caractéristiques électriques pour passer cette résolution.
Bonne chance,
AiZ
Merci déjà pour vos réponses.
Pour le cable VGA j’ai utilisé le nouveau cable fourni avec l’écran; j’ai utilisé le même cable avec mon ancien ecran pas de souci, le même cable avec mon laptop (au bureau) et le 2207 pas de souci non plus.
Je me demande si je n’ai pas des interferences extérieures (electrique ou magnétiques). Je vais essayer ce soir avec mon laptop près de mon PC fixe et l’ecran au même endroit…
Ou alors mon PC fixe (carte graphique, tuner tv) crée des interferences, n’influancant pas mon ancien ecran (meilleur blindage?)…
Est-ce possible que ce soit du à la connection VGA (analogique) et qu’une connection numérique (ici avec du HDMI) corrige le problème?
J’aimerais avoir votre avis avant d’acheter de nouveux cables…
Salut Bensauss !!!
Figure toi que j’ai moi aussi acheté cet ecran, l’HP w2207h, et j’ai EXACTEMENT le même problème que toi !
J’avais auparavant un ecran CRT, un IBM 20 pouces de 45 Kg, et zero souci… Je passe au LCD, et voilà je suis emmerdé… Scintillements: l’ecran clignote en faisant des bandes horizontales, ça ne saute pas aux yeux lorsque l’on affiche un ecran blanc ou noir, par contre un paysage avec des couleurs vives, ça fatigue beaucoup les yeux…
Alors d’où cela vient-il ?
Je vais te détailler ma configuration:
CPU AMD Athlon 64 3400+, 2Go de Ram DDR400, carte mère Asus K8N-E Deluxe avec chipset son integré Realtek 850 kekchose :-), carte video Leadtek Geforce 7600 GT 256Mo AGP (tu as une AGP toi ?)… Et … Et … une carte TV Leadtek…
Mes drivers graphiques sont à jour, je suis bien en mode 60Hz au niveau de la carte graphique…
Je vais dans un premier temps virer la carte TV, que je n’utilise plus d’ailleurs, du moins juste l’entrée video mais plus le tuner…
J’ai en ma possesion un 2è PC, un petit HP compact assez vieux, j’ai testé l’ecran dessus, mais le PC veut pas booter correctement, j’ai pas pu aller sous Windows… Par contre il m’a affiché l’ecran du BIOS… Et AUCUN scintillement !
Bref apparemment ça viendrait pas de l’ecran, mais bien du reste de la config…
Si tu as des news, fais moi signe OK ? Je te ferai signe si j’arrive au moins à faire évoluer (ou régler
) le problème…
Et si y en a d’autres qui ont ce problème, faites nous signe !!!
Bon, j’ai testé avec un autre PC, un portable Asus, je l’ai branché sur la sortie VGA… Et aucun scintillement… Qualité d’image très bonne…
Ca confirme bien que ça ne vient pas de l’ecran…
Je commence à me demander si la puce spécialisée dans la conversion des données PCI-Express → AGP de ma carte graphique ne serait pas en cause… En effet par défaut le Geforce 7600 GT est prévu pour le PCI Express, et pas l’AGP devenu obsolète… C’est par le biais d’une puce supplémentaire que les données sont traduites pour être ensuite envoyées via un bus AGP…
la preuve:
www.pcinpact.com…
En tout cas je vais tester en enlevant mon tuner TV et en verifiant les paramètres de formats video (Vesa, etc) dans mon BIOS.
Et pourquoi pas tester en passant par l’entrée HDMI, via un cable / adaptateur approprié… ? Le souci c’est qu’un cable DVI/HDMI, ça court pas les rues, à part sur le net…
Edité le 08/12/2007 à 21:00
J’ai identifié le problème: c’est mon tuner TV (pinnacle PCI PCTV 110i) ou plus exactement le cable TV qui crée des interferences.
Dès que je debracnche le cable TV, l’image est parfaite.
Tuner pas assez blindé?
c’est enervant car j’utilise mon PC comme media center et pour enregistrer la TV.
peut etre passer vers un tuner externe en USB…
merci à tous
Woooooooohoooooooooo !!!
Nickel j’ai fait comme toi j’ai viré le cable TV relié à ma carte TV Leadtek… Et mirrrraaaacle !!! L’image est enfin magnifiquement stable !!!
Un grand merci à toi Bensauss, et pour tous ceux qui seraient emmerdé avec un ecran HP w2207h qui scintille, clignote, qui a un problème de rafraichissement: débranchez le cable TV !!!
Pour info Bensauss, j’utilise toujours ma carte TV du coup, juste l’entrée video pour recevoir les programmes venant de ma neuf box, débrancher le cable TV de la carte n’est pas un problème du tout… Donc si jamais tu as toi aussi une neuf box (ou freebox et consorts), tu peux faire comme moi ![]()
Allez maintenant place au jeu !
Bye bonne soirée à toi ![]()
Edité le 08/12/2007 à 22:04
A tout hasard : le PC est-il bien relié au secteur par une prise avec terre ?
Y a une prise de terre sur la prise mais bon c’est une vieil immeuble donc difficile de savoir si c’est effectivement relié à la terre.
Etant en Belgique, pas de neuf/free box, presque tout le monde recoit la TV en analogique par le cable donc pas trop d’alternative…
Je ferme la question…
Je te retourne la remarque car dans mes dire je faisais allusion à un problème qui pouvait provenir de la carte video sur son ordinateur, car j’ai eu le même problème récemment et il s’agissait de ma carte video qui était défectueuse.
