Bonjour a tous
voila j'ai un gros probleme avec ma nouvelle carte graphique; par exemple losque je regarde un film et que je souhaite avancer, il y a une chance sur deux que l'ecran devienne noir durant quelques secondes ou meme tout simplement que l'ordi plante en faisant un bruit horrible. Autre exemple dans beaucoup de jeux certaine cinematique ou meme dans le jeux meme il arrive que des raies noirs apparraissent faisant disparaitre une partie de la map.J'ai fait plusieurs essai sur differents jeux Command & Conquer 3 et Battlefield 2 entre autres, je rencontre toujours le meme probleme. Je ne comprend pas si c'est du aux pilotes de la carte graphique aves lesquels j'ai eu quelques pbs aux debut, de mon ecran qui est trop sous frequencé, de mon alim qui n'est pas assez puissante ou bien de la carte mere ou tout simplemnt de la carte graphique elle meme.Faut-il que je la ramene au fabricant?
Voici ma config (desole je ne me rappele pas de tout exactement
-CG: ATI HD 3870
-CPU: INTEL Core2Duo 6300
-CM: ASROCK (pourvu d’un port PCIE 16x 1.0)
-Alim: 460W
-Ecran CRT classique (frequencé en 75 Hz)
-1.5 Go de RAM GSkill
-DD: Maxtor SATA
Merci d’avance de vos reponses
Edité le 27/01/2008 à 16:16
