Probleme d'actualisation du bureau et du poste de travail
Bonjour à tous
J’ai un petit souci sur mon PC. Mon bureau et mon poste de travail ne s’actualisent pas. Par exemple, mon corbeille est pleine, je la vide, et elle est toujours indiquée pleine (icone corbeille pleine).Autre exemple, je mets un cd,par exemple le cd de wanadoo, j’ai l’icone wanadoo qui s’affiche sur le lecteur de cd, si je retire le cd et que j’en met un autre, l’icone wanadoo reste. Et le probleme perdure même si je clique sur actualiser.La seule façon pour que tout soit ok c’est de redemarrer le pc…
Bref si quelqu’un a une idée, elle est la bienvenue…
Salut Gorbey, merci pour ta réponse,
En faisant « actualiser », cela ne régle pas le problème
salut,
quelques petites questions pour cerner le probleme :
  • est-ce venu d’un seul coup ? → en fait, est-ce que ça marchait bien avant ?)
  • as-tu installé des patchs ou des correctifs quelconques ?
  • XP Familial ?
  • XP Pro ?
:slight_smile:
Salut mike27,merci pour ta réponse
Le probléme est venu de suite, sur une config neuve
Je n’ai pas mis de patch précis
J’utilise XP pro.
est-ce que tu peux voir si ça le fait en mode sans échec ?
mode sans échec: au démarrage du PC, garder la touche F8 enfoncée juste après l’initialisation du BIOS et choisir ce mode
Alors en mode sans echec; j’ai constaté ceci:
-la corbeille ne se remplit pas lorsque je jette un fichier
  • l’actualisation des lecteurs a l’air de fonctionner, toutefois les icones ne s’affichent pas sur les lecteurs…
Chose également bizarre, je viens de redemmarrer en mode normal, et ma corbeille qui est vide apparait encore pleine.
… en fait il n’y a rien de ‹ normal › :non:
Peut-être un virus ?
voir analyse en ligne sur ce site:
http://www.secuser.com/outils/antivirus.htm
ça fera toujours une cause possible d’écartée s’il ne trouve rien.
ps : les propriétés de la corbeille sont bonnes ? ( clic droit)
Le clic droit sur la corbeille fonctionne, mais indique de fausses informations.
J’ai fait un scan, pas de virus…
Sinon je n’ai pas modifié le théme, c’est le théme de xp d’origine
il y a plusieurs problemes
essayons de régler celui de la corbeille:
je te résume un article sur le délire de la corbeille, article lu récemment dans la presse spécialisée
Lorsque la corbeille semble délirer, le responsable est un index chargé de surveiller les différents dossiers nommés ‹ RECYCLER › que l’on voit (*) sur les disques (il y en a un par partition de disque)
Cet index est complètement perdu et se plante dans le choix des icones corbeille.
Pour supprimer les dossiers RECYCLER :
il faut les supprimer avec les touche [Maj] enfoncée
nota: la touche [Maj] enfoncée permet de ne pas mettre un fichier dans la corbeille , ce qui, là, serait un comble! :pt1cable:
Une fois tous les dossiers RECYCLER supprimés, relancer Windows.
(*) > autoriser l’affichage des dossiers cachés et décocher ‹ masquer les dossiers du systeme d’exploiation › via le menu Outils/Option des dossiers de l’explorateur
voilà ; essaye déja ce point là
Salut Mike, j’ai fait ce que tu m’as conseillé, et la corbeille est réparée, c’est déjà ça…
Je te remercie
:jap:
bon, à part ça, l’actualisation ne fonctionne probablement toujours pas
je continue à cherche un p’tit peu
effectivement l’actualisation ne fonctionne toujours pas…
essaye ces 2 scripts du site de Kelly ( MVP Microsoft)
http://www.kellys-korner-xp.com/xp_tweaks.htm
la ligne 199 gauche : Enable folder and icon refresh
la ligne 204 gauche : Force auto refresh ( le Undo, c’est pour annuler )
tu les télécharges et tu double-clic dessus pour les installer
ça ne fonctionne toujours pas malgré ces 2 scripts …
  1. change le nombre de couleurs affichees. Par exemple si tu es en 16 bits, passe en 32 bits. Si tu es en 32 bits, passe en 16 bits. Cela pour effet de recreer le cache d’icones. Maintenant reviens a ton ancienne resolution.
  2. avec regedit cherche la cle suivante :
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
    Note la valeur de « Max Cached Icons » si elle y est, c’est la taille de ton cache d’icones.
applique ce tweak la :
http://www.kellys-korner-xp.com/regs_edits/IconCache.reg
il te permet de changer la taille du cache.
Ah oui il faut alors ouvrir l’explorateur, et dans le menu options tu auras le choix du cache.
Et il faut que tu rebootes (ou te delogues, ca suffit) pour que ce soit pris en compte.
autres pistes:
le 13, tu as dit qu’en mode sans échec, ça avait l’air de bien s’actualiser:
donc il faut chercher aussi de ce coté là:
  • qu’est-ce qui est lancé comme programmes au démarrage du PC ?
  • essais possibles à faire:
démarrer - executer - taper: msconfig - et aller sur l’onglet Démarrage
noter les cases cochées
bouton [Désactiver tout], et relancer pour voir le résultat
Si alors c’est bon, la cause est dans un des programmes lancés qui interfèrent avec l’explorateur
Si ce n’est toujours pas bon, reprendre Msconfig avec l’ongler ‹ Services › cette fois.
Refaire la même manip ,et cochant d’abord ‹ Masquer les services Microsoft › puis mais en désactivant les services Non Microsoft qui restent
… et voir ce que ça donne
