Problème d'accés à certains sites
Salut à tous,
depuis Dimanche, j’ai un problème d’accès à certains sites et pas à d’autres, je n’ai absolument rien installé de nouveau sur mes pc et apparemment apres appel de la hotline d’Orange, il n’y a aucun problème avec la ligne. Donc pour certains sites j’accede sans problèmes et pour d’autres impossible, j’ai le sablier qui apparait signalant le chargement de la page mais ça reste comme ça et celle ci ne s’affiche jamais … par contre quand je fais un ping de ces sitesj’ai une réponse normale, j’ai essayé avec Firefox et IE et sur 3 pc différents avec toujours le même résultat, j’ai même installé Opéra et toujours pareil. Le pare feu Windows est désactivé, j’ai le pare feu de mon routeur activé mais même en le désactivant, ça ne fonctionne toujours pas. J’ai même tenté une restauration systeme avant que ça ne commence à planter … sans résultat
donc si vous avez une idée, je suis preneur. Merci.
Essaie de vider ton cache navigateur, les fichiers temporaires (tout ce qu’il y a dans c:\documents and settings"ton utilisateur"\local settings\temp et c:\documents and settings"ton utilisateur"\local settings\temporary internet files)
Et refais un essai.
AtY
pas de changements malheureusement :frowning:
le ping -a
te donne quoi
ca résoud les noms ou pas ?
ça donne ça pour Orange par exemple :
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Fabrice>ping -a orange.fr
Envoi d’une requête ‹ ping › sur orange.fr [193.252.149.30] avec 32 octets de donn
ées :
Réponse de 193.252.149.30 : octets=32 temps=50 ms TTL=247
Réponse de 193.252.149.30 : octets=32 temps=46 ms TTL=247
Statistiques Ping pour 193.252.149.30:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 46ms, Maximum = 50ms, Moyenne = 47ms
et pour l’ipconfig /all :
C:\Documents and Settings\Fabrice>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
    Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : portable
    Suffixe DNS principal . . . . . . :
    Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
    Routage IP activé . . . . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
    Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
    Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit
Ethernet NIC
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-03-0D-5D-12-D1
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Networ
k Connection
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-19-D2-34-ED-14
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.100
Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 81.253.149.9
80.10.246.132
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : mercredi 6 février 2008 19:20:54
Bail expirant . . . . . . . . . . : jeudi 7 février 2008 19:20:54
Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth:
    Description . . . . . . . . . . . : Périphérique Bluetooth (réseau perso
nnel) #2
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-10-60-D0-ED-45
si tu es chez Orange tes DNS sont un peu particuliers.
Normalement c’est 80.10.246.3 primaire
secondaire 80.10.246.130
ok mais ça a toujours fonctionné comme ça … comment on les change sinon ?
tout est auto, c’est ta livebox qui te les donne. Sinon tu vas dans panneau de config/connexion reseau/clique droit sur ta carte réseau/propriété/protocole tcpip/propriété.
Essaie de mettre en manuel pour voir:
192.168.1.100 : ip
mask: 255.255.255.0
pass:192.168.1.100 (étrange d’ailleurs si c par défaut)
dns : 80.10.246.3
dns2: 80.10.246.130
aurais tu kapersky antivirus?et antispam…?
si oui décoche l'anti escroc et retetnte les sites que tu n'arrives pas a accéder
pas de Kapersky sur mes ordinateurs , juste Nod32 antivirus, pas d’antispam et de firewall logiciel, juste le firewall hardware de mon routeur dans une configuration des plus basiques
As tu jeté un oeil à ton fichier hosts ? (c:\windows\system32\drivers\etc)
Quelle tête a-t’il ?
AtY
Edité le 07/02/2008 à 09:28
le voilà:
Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
Ceci est un exemple de fichier HOSTS utilisé par Microsoft TCP/IP
pour Windows.
Ce fichier contient les correspondances des adresses IP aux noms d’hôtes.
Chaque entrée doit être sur une ligne propre. L’adresse IP doit être placée
dans la première colonne, suivie par le nom d’hôte correspondant. L’adresse
IP et le nom d’hôte doivent être séparés par au moins un espace.
De plus, des commentaires (tels que celui-ci) peuvent être insérés sur des
lignes propres ou après le nom d’ordinateur. Ils sont indiqué par le
symbole ‹ # ›.
Par exemple :
102.54.94.97 rhino.acme.com # serveur source
38.25.63.10 x.acme.com # hôte client x
127.0.0.1 localhost
Re,
Pas de soucis à priori sur le fichier hosts.
Essaie de « flusher » ton cache DNS à l’aide de la command suivante :
ipconfig /flushdns.
Dis moi si ça cause ensuite.
AtY
cache de resolution DNS vidé mais rien de nouveau :frowning:
Re,
L’extrait de ton ipconfig /all :
Sans vouloir dire de bétise, je pense que le paramètre en gras n’est pas normal. Chez moi et au bureau, où je suis en DHCP également, ce paramètre est à « non ».
L’ennui, c’est que je ne sais plus où on configure ce machin, ni ce qu’il affecte réellement. Je tente de demander à google et je reviens vers toi.
Si d’autres entre temps peuvent éclairer ma lanterne, j’ai un trou de mémoire là.
Je soupconne que ce soit l’autonégociation, quelqu’un peut me confirmer ça ?
Va vérifier le paramètre de négociation de ta carte (dans le gestionnaire de périphérique) et positionne le à 100 full duplex au cas où. ceci sans aucune garantie que ça fassa avancer la chose.
Ah, autre chose, tu peux me faire un topo de ta configuration firefox/IE (proxy, pas proxy, détection auto…). Va vérifier, hein, on ne sait jamais, tu peux penser que et ça peut être tout autre.
AtY
Edité le 07/02/2008 à 15:04
Peux tu également me coller ici la sortie de la commande suivante ?
tracert www.unsitequimarchepas.com
je te remercie pour ton aide, j’ai résolu mon problème en faisant un reset complet de mon routeur . Apparemment quelque chose bloquait mais je ne sais pas quoi vu que je n’avais rien modifié … en tout cas merci à tous ceux qui m’ont répondu :slight_smile:
