Bonjour, je viens de m’acheter un modem routeur D834G de NetGear à Carrefour. Je le branche sur le secteur, et la le voyant du Power ne s’allume pas, le voyant d’ADSL reste orange fixe, les voyants des Ports Ethernet restent allumés vert et puis rien ne bouge, j’ai beau branché la ligne ADSL, un cable Ethernet … rien ne change ! le modem doit étre cassé, a moins qu’il faille effecteur une sorte de manipulation ??? quelqu’un a une idée ? Merci beaucoup !
Alors, la ya qu’une solution à ton problème: lis la doc…
J’ai lu la doc, mais dans tous les cas, je n’arrive pas a accéder au modem, en Ethernet il n’est pas du tout reconnu (Le cable réseau est dit non branché), la doc est en anglais mais elle dit a un moment de Mettre Sous Tension, cependant il n’y a aucun bouton On/Off. Quelqu’un l’aurait il déja installer ? pour savoir si dès qu’on le branche, les Leds doivent s’éclairer ?
Tu n’arrives pas à y accéder, en rentrant l’IP du routeur dans une page web?
Si le cable est non branché, peux tu essayer avec un autre cable?
