Problème d'icones - dans mon bureau
Salut tout le monde
J’ai un problème avec mes icones dans le bureau, enfaite sans le faire expres j’ai fait le clique de droite sur le bureau et j’ai cliquer sur "cacher les icones" un truc comme ça, vous me direz il suffit de refaire clique de droite sur ce même bureau et "Afficher les icones du bureau" mais mon problème est que le clique droite marche plus sur le bureau… bizzare coment arranger ça ? merci d’avance
Tu aurais du poster dans la section XP :
http://www.clubic.com/forum/windows-xp-f10.html
Que se passe-t-il quand tu fais clic droit ? Rien du tout ?
:confused: Oui, mais c’est juste sur le bureau, c’est bizzare
Tu as XP Pro ou Fam ?
Poste ces deux clés de registre pour voir :
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies]
XP fam
Mais coment on fait les clé de registre ? (j’suis nul) :whistle:
Démarrer -> Exécuter -> regedit -> OK :wink:
Merci nglechau
J’ai reglé le problème autrement, j’ai demarrer en "Mode sans echec" et j’ai fait ce que je pouvait pas faire en mode normal, à savoir clique de droite sur le bureau "Réorganiser les icônes par" et "Achiffer les icônes du bureau" ensuite un p’tit redemarrage et là… bingo… ! :slight_smile:
OK merci du retour.
Mais on dirait que ton compte ait une restriction de droit quelque part. Etrange que le réglage ne soit pas réversible en mode normal.
