Probleme d'écran - plus d'affichage
Bonjour ou Bonsoir a tous :slight_smile:
mon probleme c qu’un ami a fait une mise a jour de ca carte ecran (ati serie x 1800)
et depuis au demarrage du pc juste apres l’apparition du logo xp l’ecran lui indique " taux rafraichissement non supporté" :??:
on a changé de carte ecran et de moniteur et le probleme persiste tjrs :frowning: . Meme en mode sans echec le probleme est le meme .
Y a t il une solution…;;
merci d’avance pour l’aide
Tu as un écran LCD ou un CRT ?
Pour un LCD met 60 Hz de taux de rafraichissement , et si tu as un CRT essaye à 75 Hz par exemple, va voir dans l’outil de configuration d’ati
http://www.matbe.com/images/biblio/art_ati-catalyst-31-rage3d-tweak-38-le-/000000018783.gif
c un lcd 17’ mais je n’accede pas au bureau de windows ecran noir avec petite fenetre indiquant "fréquences non supportées"
Passe en mode sans échec et désinstalle le driver de la carte graphique et éventuellement celui de l’écran. Redémarre le PC qui devrait se retrouver en VGA standard 640x480. Ensuite ré-installe les drivers.
