Probleme d'alim ? - Impossible d'allumer mon PC
Problème à la mise sous tension de mon PC :
A) Il se coupe presque immédiatement, le ventilo du proc ne fait que quelques petits tours… puis plus rien. (une fraction de seconde)
B) Pour pouvoir relancer la bête, il faut que je débranche l’alim, sinon il ne veut plus rien savoir. :heink:
Et avec cette méthode, on retourne en (A). :wink:
Je penche pour une défaillance de mon bloc d’alim.
Qu’en pensez-vous ?
Merci de vos réponses et/ou suggestions.
PS : j’ai testé ceci en débranchant DD, DVD… idem…
Bonjour
Logique, qu’est-ce que c’est cette alim ?
Il y a quoi à alimenter ?
j’ai eu le meme probleme sur mon précédent boitier, un morex… Après test en dehors du boitier, il s’est avéré que les supports de la cm faisait court circuit. C’est quoi ton boitier ?. Essaye ta config en dehors du boitier et si ca fonctionne tu auras surement un début de piste.
Hmmm… Donc, pas si simple…
Mon PC a environ 4 ans. Origine assembleur.
CM Gigabyte GA-8TX-C
P4 2,3
1GO RAMBUS
Radeon 9600 Pro
+2DD
+1lect. dvd
+1grav. cd
  • d’après un technicien d’un magasin bien connu (ça commence par Sur et ça finit par ouf), le problème peut avoir des causes très variées… :confused:
Donc, je crois que je vais essayer de tester l’alim sur une autre bécanne.
Merci pour vos infos.
Ok mais tu peux nous dire ce que c’est quand tu auras enlevé le bloc ?
Les specs sont notées sur une étiquette : puissance/ampérage.
Le tech de Surcouf ne se mouille pas :MDR
Ok, j’investigue ce soir (suis au bureau).
Le tech de chez Surcouf, on ne peut tout de même pas lui jeter la pierre, sans la machine sous les yeux…
Et puis, il m’a proposé un devis… à 19 Euros. :clap:
Sont bien formés quand même ! :wink:
A+
comme je suis le spécialiste des plan foireux en ce moment, j’avais acheté une Seasonic 500 W soit disant la "crème de la crème" en matière d’alim PC.
j’ai eu le même symptome que toi. apparemment, il me fallait brancher plus de périphérique pour demander plus de patate à l’alim… ( rajouter un ventilo sur le 12v par ex )… car il y aurait un seuil en dessous duquel l’alim ne se lance pas. ( avec la norme ATX 2.0 ). c’est ce que m’a dit ( trop tard, elle était renvoyée ) un technicien Seasonic.
sinon, si cette astuce ne marche pas, ya des chances pour que ton alim soit HS.
essaie aussi d’allumer et d’éteindre le bouton de l’alim une fois toute les 4-5 sec…tu fais ça 3 ou 4 fois…ça a marché avec mon Hyper qui voulais pas se lancer.
Mon alim : il s’agit d’une KingStar KC-300.
Et le problème semble bien provenir de là.
Je l’ai testée sur un vieux PC poussièreux, (mais qui fonctionne avec son alim), et rien…
Demain j’investis. :smiley:
Merci pour votre aide.
A+
J’aime bien le nom de certaines alims noname : "KingStar", ça sonne bien hein :paf:
Moi j’aime bien le KC-300 ! elle peut pas marcher elle est KC ! :ane:
Re,
Aïe !
J’ai bien peur de ne pas pouvoir trouver facilement une alim pour ma carte.
L’ "Aux Power Connector" ( Voir le dessin, en bas de page. ) était alimenté sur ma carte (en fait il y avait 3 alim branchées sur ma Gigabyte GA-8TX-C).
Mais ce standard semble être passé de mode.
Que faire ?
Quelqu’un sait-il si je peux m’en passer ?
A+
bonjour, désolé de relancer ce sujet mais la soluce m’interesse
comment se passer de l’ Aux Power Connector ???
merci
