Probleme d'affichage "no signal" - écran et carte graph hors de cause!
Salut à tous
Voilà le soucis: de temps en temps au démarrage de mon PC de bureau, rien ne s’affiche à l’écran, sauf le message "no signal". Le démarrage par contre, a bien lieu: le dd "travaille", le son de démarrage de windows est bien là, le bruit habituel du scanner au démarrage etc. Mais rien à l’écran…
Il faut faire plusieurs redémarrage avant que çà fonctionne correctement.
J’ai testé avec 2 écrans==> même soucis (mais pas de problème lorsque je les branche en externe sur mon laptop)
J’ai testé avec 2 cartes graphiques==> même soucis
Qu’est-ce que çà peut être d’autre? :??:
Merci de votre aide
Les écrans testés sont des LCD ? si oui, lesquels ? VGA ou DVI ?
Quelle réso/fréquence demandée dans les propriétés d’affichage ?
Les 2 écrans sont des CRT 17’, VGA
Résolution 1024X768 75Hz (max 1280X1024 en 60Hz)
Acer V771 et NEC NV17 (des antiquités, mais qui marchent encore très bien)
Teste avec un autre câble.
Ben en fait chaque écran a déjà son propre cable!
Effectivement, sur la plupart des vieux CRT, les cables sont fixés.
Ta carte mère fait les bips habituels ? (pas en plus ?)
Verifie que les vis sont à fond et que les broches ne sont pas tordues.
Sinon, essaye de démarrer sans aucun peripherique usb…
C’est gênant :lol:
Pas de bips avec la carte mère (comme d’hab), les vis sont bien vissées, pas de broches tordues.
Démarrage avec ou sans périphériques USB, çà marche dans les 2 cas pour le moment, mais on verra avec le temps, car le probleme n’est qu’épisodique…
Quelle peut-être l’influence des périph USB? La consommation trop importante?
Je ne vois pas le rapport avec l’USB :neutre:
Niveau bios, RAS concernant l’AGP ou le PCI-E ?
le rapport?
tire trop de jus et la carte graphique ne reçois pas assez.
Ca arrive trop souvent avec des alimentations no-name (LC-Power, Eden, …)
chez moi c’était la mémoire RAM qu’il fallait sortir et remettre.
RAS pour l’AGP.
Le probleme est apparu sans qu’il y ai un quelconque changement de config. Mais j’ai quand même une imprimante + un scanner+ un modem ADSL en USB
P4 Northwood 2,8Ghz, radeon 9200SE, alim 250W
250W c’est pas énorme mais le P4 northwood n’est pas excessivement gourmand. La 9200 SE, au vu de ses perf, ne doit rien consommer (en fait, à ce niveau de perf, elle devrais plutôt fournir du courant :paf: )
Ce serait alors l’alim qui pourrait avoir des faiblesses? Je me vois mal racheter une alim pour un tel PC…
250W pour peu que ce soit une générique, ça pourrait être la cause.
Débranche ton imprimante et ton scanner, tu verras bien.
Je précise quand même qu’ayant déjà pensé à un probleme d’alim, j’ai déjà désinstallé le modem interne bas débit, et j’ai débranché le lecteur DVD, HS, histoire de grapiller quelques watts (de toute façon le graveur suffit). Mais le probleme était toujours là.
Je vais faire çà, on verra à l’usage, si le probleme se manifeste encore.
En même temps l’imprimante possède sa propre alim, l’USB sert simplement pour le transfert des données…
