Mon problème est le suivant:
mon écran d’ordi est un téléviseur lcd de 30" de résolution 1280720
mon bureau est configuré en 1280720 donc jusque la pas de soucis
mais quand je joue à certains jeux comme Runaway 2 …
la résolution 1280*720 n’est pas proposée
et du coup l’image dépasse de l’écran
c’est à dire il y a des endroits du jeu que je ne vois pas
ma question est la suivante
peut on imposer une résolution d’affichage à une application
sans passer par les options de cette dernière
merci à tous
j’espère etre assez clair dans mes explications
Je ne connais pas bien le principe des téléviseur lcd, mais sur un moniteur tu as une option qui te permet de configurer automatiquement ton écran par rapport à l’image… Ca n’existe pas sur un téléviseur des fois??
Cela ne sera surement pas fesable avec tous les jeux,mais pour certains tu pourras aller voir dans le repertoire d installation,et denicher un type de fichier=config.cfg(tous ne s appellent pas comme ca).
Ces fichiers concernent tous les reglages du jeu,y compris la resolution,ouvre les avec le bloc note(click droit) et recherche la ligne qui concerne la resolution,change la par celle desirée
