Salut à tous
petit problème de tri gpu …
J’ai une sapphire hd4870x2 et une sapphire hd4870 qui fonctionnentent parfaitement lorsqu’elles sont séparées.
Le crossfireX des 2 cartes par contre lui ne fonctionne pas bien du tout …
Très facile à constater car aucun gain sur n’importe quel bench par rapport à la hd4870x2 seule.
Sous 8.8, 8.9 ou 8.10 béta, voici en permanence le message des catalysts:
oui c’est que CF x :jap:
Mais sinon j’avais le même problème avec une 3870X2 et une 3870 je faisais les mêmes points sur 3DM06 :oui:
à ta place je vendrais la 4870
j’ai lu sur un magazine que le crossfire X des 48** étais plein de bug et quand cela fonctionnait les gain n’étais pas important alors revend la 4870 je suis prenneur !!
[quote="Compte supprimé"]
oui c'est que CF x :jap:
Mais sinon j'avais le même problème avec une 3870X2 et une 3870 je faisais les mêmes points sur 3DM06 :oui:
à ta place je vendrais la 4870 ;)
[/quote]
J'ai eu un tri gpu de hd3870 et jamais aucun problème avec
[quote="schnaeli"]
En fait c'est quand qu'on pourra mettre 2 4870x2? j'attends plus que ca ^^
[/quote]
c'est déjà fait pour certains ...
Je crois pas que le crossfire x fonction pas bien car regarde ce test, on vois bien que 2X4850 ou 2X4870 vont bien mieux que en seul. http://images1.hiboox.com/vignettes/4108/960d80ca250bf9805ac4851222bf6eb0.jpg
presque 2 fois plus de puissance (+ 80% de puissance en plus)
83% pour 2X4870 et 86% pour 2X4850 en 1680*1050
oui je sais que 24850 ou 24870 c’est bien mais 34850 par exemple c’est a évitez et vu que la 4870X2 est bi GPU donc 24870 + 4870 =3*4870 et cette solution n’est pas fiable
et pour le 3*4870X2 faudrait effectivement pouvoir câbler …
[quote="schnaeli"]
ah ok je savais pas que les pilotes était bon pour mettre 2 4870x2. Mais moi j'ai pas l'onglet crossfire x dans mes CCC.
[/quote]
Il n'apparait que lorsque tu as des cartes reliées en crossfire avec le pont ...
[quote="kyosho62"]
Vérifié si ton alim peut supporté les 2*4870X2
[/quote]
une Real Power de 1000 W ça devrait suffire ...
Edité le 12/10/2008 à 14:57
