Problème CrossFire sur Asus P5B Premium
Ma config pour vous situer :
Asus P5B Premium
Proc Intel Q6600 X4
2 X MSI 6850
8 Go DDR2 Corsair
Windows 7 - 64 Bit
J’ai donc fait l’achat d’une deuxième Carte Graphique afin de la monter en Crossfire sur ma Config.
Le Problème est que je n’ai pas de diference par rapport à une seul carte :frowning:
Le probleme vient peut être de mon montage, en faite, je n’y connait pas grand chose à ce sujet.
Pour vous situer, j’ai donc placé mes deux carte sur les PCi ExpressX16 reliées avec le pont Cross fire (pas de détrompeur, donc pas de sens)
J’ai branché ma sortie DVI sur la deuxième carte (celle du bas)
Pour ce qui est des pilotes Cataclysm, c’est les 3.00xxx (sur lesquels je ne voit pas d’activation Crossfire :-(: )
Voila ce que je sais ! Ha petit detail, au demarrage de mon ordi, je ne voit plus rien (ecrant noir) jusqu’au demarrage de la fenetre de windows demandant le mot de pas de session^^
Merci de bien vouloir m’aider pour ceux qui auraient des infos à ce sujet :wink:
Edité le 15/09/2011 à 12:13
Tu joues trop à Wow :wink: ce sont les pilotes Catalyst :ane:
Tu dois prendre les catalyst 11.8 si c’est pas déjà fait…quelle est ton alim?
Pourquoi Wow^^ lol
Mon alim et une Tagan 700 W (je ne pense pas que cela vienne de la)
Par contre, je viens de faire un test sous 3d mark 11 et je ne voit pas l’activation du cross fire^^
Il y a donc deja un souci à ce niveau je pense ! l’activatiion du cross fire.
Tu as quels catalyst ? désinstalle tes drivers existants et installe les 11.8
T’as branchées les alims ?
J’ai donc installé les pilotes 11.8 ! mais rien n’y change :frowning:
Le souci et que windows detecte bien deux cartes, mais Ati Catalyst ne voit qu’une seule carte, pas de crossfire :frowning:
Je ne’y comprend rien ! snif
Est-ce que tu ne serais pas en « CPU Limited » plutôt ?
Yaurait des ralentissements mais pas une non reconnaissance de la 2eme CG par CCC
au fait du cross sur du 16-4…
sert un peu à rien quoi.
Je ne comprend pas ta question ! ou puis je voir « CPU Limited » ?
ta essayer en interchangeant le pont Crossfire?
Puis, pourquoi brancher l’écran sur la 2e carte?
Ton bios de ta carte-mère es ta jour?
Sinon, tu va avoir du crossfire 16x 4x comme la dit dark skyr, en plus d’Avoir un CPU qui tiens pas la route de ce crossfire, je vois pas pourquoi avoir acheté une 2e carte…
Pour répondre à vos questions, j’ai donc acheté une 2eme carte graphique car la notice de ma carte mère indique que le crossfire est possible ! pour ce qui est des port PCI Express X16 et X4, c’est ce que j’ai lu sur les forums au niveau des spécifications de celle-ci ! Mais es ce vrai ? car en regardant bien sur les slots PCI Express de la carte mère, il est bien marqué PCI Express X16 sur le premier et PCI Express X 16 sur le 2eme, donc pour ma part les deux port sont bien en X16.
Pour la sortie vidéo sur la carte du bas, c’est ce que j’ai lu encore une fois sur les forums, mais de toute façon, j’ai essayé les 2 cartes et cela n’a rien changé.
J’ai biensur changer de sens plusieurs fois du pont reliant les 2 cartes.
J’ai biensur mise à jour la dernière version de mon Bios pas plutard qu’hier (sans changement).
Et pour finir, je n’ai pas de latence ou perte de vitesse avec la deuxieme carte. Par contre, j’ai fait des test 3D Mark 2011 et j’ai constaté une amélioration de 500 Points quand la deuxième carte est reliée par rapport à une seul carte. (Score 1 carte 3200, score 2 cartes 3700), Mais 3dMark m’indique qu’il n’y a pas de cross fire, juste une seule carte.
Bref à n’y rien comprendre ! lol
Edité le 16/09/2011 à 08:36
Tu as 2 ports 16X mais quand tu branches 2 CG, ça se cable en 16x 4x…
ouais.
donc revends ta cg, tu gagneras rien, au pire tu perdras, et tu as pas répondu à ma question
tu as branchés tous les fichus câbles électriques sur tes cg ?
et ton score, c’est pas 500 pauvres points qui prouvent que ton cross est actif…
avant que tu demandes, non, ça sert à rien de faire évoluer ta config, chipset obsolète, tu trouveras pas de cm acceptable à un pris décent.
Edité le 16/09/2011 à 09:23
http://rocketdock.com/images/screenshots/world-warcraft-cataclysm.png
regarde soit dans ton manuel ou sur le site d’asus
le 2x port en mode 2x ou 4x :wink:
ca.asus.com…
