Bonjour, j’ai acheté un nouveau pc il y 1 semaine: r7 2700 ( avec ventirad bequiet dark pro rock ) , rx590 oc , 16gb ddr4 corsair vengeance, aorus b450 elite , alim 600W 80+bronze et boitier aerocool cyclon.
Donc j’ai installé quelques jeux comme, csgo, ark , gta5 et r6.
Minecraft et csgo marche très bien sauf que ark r6 et gta5 apres quelques minutes de jeux il freeze et un ecran vert et noir apparait pendant quelques micro seconde et le jeux crash mais aussi les autres applications en cours sur mon ordi.
J’ai réussi à régler le probleme sur ark en mettant les ombres au minimum et en enlevant directX 11 pour mettre DirectX 10 avec la commande -D3D10 sur steam .
Et pour gta5 si je met les qualité en faible il marche sinon il crash
Mais pour r6 j’ai tout essayé il crash au bout d’un certain temps, plus les graphismes sont haut plus il va crasher vite.
Est ce que quelqu’un à la solution ? Merci de votre réponse
Si sa peut vous aidez une photo de mon msi afterburner :
as tu mis les pilotes à jour de ta carte graphique ? Tu as des lags quand tes jeux fonctionnent correctement ?
Oui tout mes pilotes sont a jour et j’ai aucun lag quand ils fonctionnent correctement je suis autour des 120 fps constant
Il faudrait que tu installes Whocrashed 6.65 la version free ICI voir le rapport qui en découle. Ca mettra sur la voie.
ok je vais faire sa mais comment il fonctionne ?
Bon j’ai fais une analyse et il a rien détecter
ça me dit :
Crash Dump Analysis
Crash dumps are enabled on your computer.
Crash dump directories:
C:\WINDOWS
C:\WINDOWS\Minidump
No valid crash dumps have been found on your computer
Conclusion
Crash dumps are enabled but no valid crash dumps have been found. In case you are experiencing system crashes, it may be that crash dumps are prevented from being written out. Check out the following article for possible causes: If crash dumps are not written out.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it’s not always possible to state with certainty whether a reported driver is responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it’s suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
Tien voila j’ai fais une video pour montrer le crash :
https://www.youtube.com/watch?v=caqcDGSYvMI&feature=youtu.be
et aussi j’ai trouver ça dans le journal d’évenement :
https://www.cjoint.com/c/ILymEsmIIxs
https://www.cjoint.com/c/ILymFb5X4Ts
https://www.cjoint.com/c/ILymFpftk8s
https://www.cjoint.com/c/ILymFQHkINs
https://www.cjoint.com/c/ILymFVv5l6s
https://www.cjoint.com/c/ILymGl0EWYs
https://www.cjoint.com/c/ILymGt0nBxs
https://www.cjoint.com/c/ILymGLpHP8s
Bon apparemment whocrash ne donne aucune info. Ce que je tenterai c’est de désinstaller complètement le pilote de la carte graphique, passer un coup de ccleaner dans l’onglet base de registre et remettre le dernier pilote. On dirait qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec le pilote.
Je l’ai deja fais je pense que j’ai trouver pourquoi ça fait sa enfaite c’estl’utilisation du processeur graphique qui fait des choses bizarre et que c’est mon gpu qui est defectueux donc faut que je l’essaye sur un autre pc et apres on va voir le resultat
