salut a tous
je viens d installer un cpu amd athlon 2800+ a la place de mon 2100+, seulement voila il me detecte a present un amd 2200+ a 1.66mhz :ouch:
j ai un peu les nerfs, peut etre avez vous un avis sur cette question
merci d avance ![]()
salut a tous
c une asrock k7s8x
ok merci mais je fais ca comment?(desolé je suis un peu une brel)
Normalement le 2800+ doit être @ 12,5166 et on dirait bien que tu es passé @ 10166.
C’est facile à vérifier: tu vas dans le bios et dans le menu "advanced chipset features" ou équivalent, tu vérifies le coef et le FSB.
Edit: non, en fait, tu dois être @ 12,5*133 soit 1,66 GHz donc en effet tu repasses le FSB @ 166 au lieu de 133 ![]()
j ai ete dans le bios est j ai cpu frequency : 133 il me demande manual ou "by jumper" en ce moment c "by jumper je ne peut donc pas le modifier mais si je mets en manual je peux le passer a 166
est ce que je suis bien au bon endroit et ca ne crains rien de passer a 166mhz?
y a plus personne?
desole j hesite un peu pour le bios
merci de votre comprehension
c encore moi
bon j ai modifier a 166mhz
a l ecran de demarrage il me dis que ,en resumé, la frequence n est pas bonne
mais maintenent il reconnait le 2800+ (everest)
ca ne craint rien de laisser la frequence a 166?
Il le reconnait ainsi , parce que tu as mis les fréquences d’un 2800.
Quel est le model exact de ton processeur?
Exemple:AXDA2800DKV4C
Essayes ça: 16x / 133.
Je pense que tu as un Barton 2800+@266MHz.
Après un changement de processeur, un clear CMOS n’est pas un luxe.
Pour ce faire:
1)Enlever la pile du bios
2)Déplacer le jumper qui se trouve à côté de la pile 10sec.
3)Remettre le jumper à sa place initiale.
4)Remettre la pile en place.
5)Ton ordinateur va redémarrer automatiquement dans le bios et là, tu mets *manuel et 16x pour le coefficient et 133 pour le FSB.
As-tu le dernier bios en date pour ta carte mère?
Tu le trouveras ici ainsi que les logiciels pour flasher.
Lol j’avais eu le même prob que toi, j’avais flashé mon bios et il était reconnu 2200+ @ 1,8 ghz, et sinon comment j’ai réglé le prob ? bha quelques année après j’ai changé de config :paf:
Le Barton 2800+ est en FSB 333 (166 réel) uniquement et non 266 (133).
Sur cette mobo, la fréquence se règle par des switches (cf manuel).
Le 2800+ est fait pour tourner avec ce FSB, il n’y a donc aucun risque.
Athlon XP 2800+ 2083 MHz 512 KiB 333 MHz 12.5x 1.65 V 68.3 W February 10, 2003 AXDA2800DKV4D
Athlon XP 2800+ 2133 MHz 512 KiB 266 MHz 16x 1.65 V 68.3 W December 2004 AXDA2800DKV4C
Tous les deux des Barton model 10 mon grand.
Pas référencé chez AMD en tout cas.
franckychp > vérifie d’abord l’histoire des switches sur ta mobo.
Je n’y pensais pas mais le 2800+ @ FSB 266 est en fait un mobile XP-M.
Si son bios lui dit que ce n’est pas la bonne fréquence, c’est que ce n’est pas la bonne fréquence.
Pour le *4C, le setup est celui-ci : 16x 133MHz.
Si il nous donne le numéro de son processeur, on sera fixé.
Le AXDA2800DKV4C n’est pas un XP-M.
La référence du 2800 XP-M c’est ça:
Athlon XP-M 2800+ 2133 MHz 512 KiB 266 MHz 16x 1.65 June 7, 2003 AXMA2800FKT4C
AXD=Desktop
AXM=Mobile
aie aie je pige plus rien
sur le manuel les cavaliers de la cm indique soit : fsb 200, 266,333, 400
par contre everest me donne bien 2800+ maintenant mais est ce juste de l affichage ou sa valeur réel?
est ce que c risqué de flasher le bios ?
voila un rapport de ce qu il mindique:
--------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web [http://www.lavalys.com/](http://www.lavalys.com/)
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur FRANCKY-UIE0YBS
Générateur Francky
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-01-13
Heure 23:05
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
[DirectX](http://www.clubic.com/telecharger-fiche10906-directx.html) 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système FRANCKY-UIE0YBS
Nom de l'utilisateur Francky
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2083 MHz (12.5 x 167) 2800+
Nom de la carte mère ASRock K7S8X v3 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 746FX
Mémoire système 1024 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (10/07/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Multimédia:
[ DIMM1: 512 Mo PC2100 DDR SDRAM ]
Propriétés du module mémoire:
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
[ DIMM2: Nanya M2U25664DS88B0G-75 ]
Nom du module Nanya M2U25664DS88B0G-75
Date de fabrication Semaine 52 / 2002
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
Information sur le produit [http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm](http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm)
[ DIMM3: 256 Mo PC2100 DDR SDRAM ]
Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us), Self-Refresh
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: SiS 746FX ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge SiS 746FX
Révision 10
Forme du composant 713 Pin BGA
In-Order Queue Depth 7
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº3 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.00
État AGP Activé
Périphérique AGP ATI Radeon 9600 (RV350)
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Géré, Activé
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Silicon Integrated Systems Corporation
Information sur le produit [http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets](http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets)
Télécharger le pilote [http://www.sis.com/download](http://www.sis.com/download)
[ South Bridge: SiS 963L ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge SiS 963L
Révision 25
Forme du composant 371 Pin BGA
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Date du BIOS système 10/07/03
Date du BIOS vidéo 05/04/09
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit [http://www.ami.com/amibios](http://www.ami.com/amibios)
Mises à jour du BIOS [http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40](http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40)
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Pour le flash, la procédure est décrite sur cette page
Lire la rubrique "How to update"
Tu pourrais faire un screen sous CPU-Z ?
Le plus simple serait que tu regardes sur le processeur sa référence et comme indiqué plus haut, le numéro que tu dois regarder ressemble à AXDAetc…
Comment tu veux régler ton problème si tu ne réponds pas aux questions…
Bon dimanche.
Il n’a sûrement pas envie de démonter/remonter le rad pour ça :whistle:
Ca prend cinq minutes tout au plus…
Edit: J’ai encore la tête dans le cul.
salut a tous
des news du cpu apres mon demarage de ce matin il me reconnait encore un 2200+
pour la ref du cpu je le ferai en derniers recours (j en ai ch… pour mettre le radiateur)
voila un screen
http://www.hiboox.com/vignettes/0207/783e1ad1.jpg
