Probleme cpu - probleme cpu au demarage
re ,
voila ce qu’il ya marqué quand j’allume mon pc :
warning ! cpu has been changed or cpu ratio changed fail. please re-enter cpu settings in the cmos setup and remember save before quit
en francais
avertissement ! l’unité centrale de traitement a été changée ou échouer changée par rapport d’unité centrale de traitement. veuillez resaisir les arrangements d’unité centrale de traitement dans l’installation de CMOS et se rappeler économiser avant stoppé
donc je doit appuyer sur F1 pour poursiuvre
c’est bizard comme probleme !
merci
Va dans le bios et fais un "load défault settings", puis sauvegardes.
faut faire comment pour aller dans le bios ?
c’est au demarrage ? il faut appuyer sur quel touche ?
merci
Appui sur "suppr" au boot du pc.
"suppr" quand tu arrive a l’écran présentation bios au démarrage
edit: grillayed
je vien d’aller dans le bios mais il a ecrit "load setup default" mais il y a pas ecrit load default setting.
C’est pareil!! (tout dépend du bios)
Valide ceci et sauvegarde!
c’est bon ca marche. :super:
merci :clap:
